Kjente feil/problemer på XL7?
Har nettopp kjøpt meg en 2005 XL7 2.0 td, gått ca 73.000 km.
Er det noen feil som går igjen på disse bilene? Noe man bør holde ekstra øye med?
<!--quoteo(post=1595407:date=7 Oct 2010, 16:57:name=Django)-->QUOTE(Django @ 7 Oct 2010, 16:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nettopp kjøpt meg en 2005 XL7 2.0 td, gått ca 73.000 km.
Er det noen feil som går igjen på disse bilene? Noe man bør holde ekstra øye med?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
knall bil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
noen får oljelekasje på rør/slanger til servoen( spess på slangen som går fra et kjølerør under frontfanger til tannstanga), oljelekasje fra spjeld etter intercooleren (ofte da blaut av olje bakerst på venstre side av motoren). så bør du oxo skjekke vacumdåsa til virvelkammeret, de er et klips som ofte kan knekke og styringa av virvelkammeret blir da defekt.
4x '85 suzuki sj 413.
1x '86 suzuki sj 413.
2x '85 suzuki sj410 pickup
1x '84 suzuki sj410 pickup
1x '92 suzuki Samurai
1x '88 suzuki samurai
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
Null problemer.
XL7 2004 / 165.000 km.
Vet ikke hvor vanlig feil det er men kjøpte meg en 2004 mod gått 135.000km for 4 uker siden.
Oppdaget at det var skeivslitte dekk så måtte ta hjulstilling.
1 uke etter ovetagelse fikk jeg lekkasje simmering bakkant motor så da var det ut med girkassen.
Denne bilen fikk også ny varmeapparatmotor i februar i år. Litt tidlig kanskje etter ca 130.000km?
Ellers er det vel ikke noe feil jeg vet om.
eand-a@online.no
Jeg har hatt min 2006 modell diesel i over 3 år nå og ingen feil. Lett å få parkeringsbulker da metallet er i tynneste laget.
Eneste er EGR systemet som på alle nyere diesel biler blir full av dritt og er derfor koblet fra, noe jeg fikk høre av verksmester på Suzuki verkstedet var vanlig å gjøre. I starten når dette kom så renset de dem, men det ble uforholdsmessig dyrt for kunden. Eneste funksjon til denne er visstnok å resirkulere eksos inn i sylinder når belastningen er lav for å minske Nox o.l. Går igjennom PKK/Eukontroll likevel uten dette koblet på. Med EGR tilkoblet så går motoren litt roligere på lavt turtall, men "fusker" litt på 1500-1800 rpm. Når den er full av dritt fra eksosen og fortsatt koblet på virker motoren "dau" og bruker mer drivstoff.
Blir 2" liftkit neste uke med høyere fjærer/støtdempere samt større BF Goodrich A/T dekk.
Er også tunet av ultimo.no til 136hk som denne motoren også leveres som originalt i andre biler.
/S
ej he lyst å [background=rgb(248, 237, 210)]skjekke vacumdåsa til virvelkammeret men veit ikkje kor det ser ut....[/background][background=rgb(248, 237, 210)]kan nøken hjelpe mj he problem med start i minusgrader [/background]
blåser liv i denne.
Ser etter ny bil for meg og hundene. litt liten plass i Jeep'en + litt for mange feil på PKK.
har inntrykk av at dette er en solid bil. men noen typiske feil og mangler er det vel. Noen med erfaring?
se de første postene Tongue
Dieseldyser har vært et problem, men det er lenge sia jeg har vært borti det.
2x '82 suzuki LJ 80
Mats Moe
