VAAAARM BIL!!!!
Ja hallosen! Jeg har en suzuki sj 413. Har det problemet at den blir veldig varm etter hvert. kjører jeg vanlig bykjøring så er det ikke noe problem, men når jeg ligger å putrer på motorveien i ca 80km.t og særlig hvis det blir litt oppoverbakker blir den veldig varm. etter ca 20 min.
Jeg har bytta termostat, men den blir fortsatt varm. Er det vannpumpa kanskje.. viftereima går rundt. tett radiator kan det jo kanskje være? noen som har litt erfaringer?
<!--quoteo(post=1592690:date=16 Sep 2010, 19:41:name=roy narvestad)-->QUOTE(roy narvestad @ 16 Sep 2010, 19:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja hallosen! Jeg har en suzuki sj 413. Har det problemet at den blir veldig varm etter hvert. kjører jeg vanlig bykjøring så er det ikke noe problem, men når jeg ligger å putrer på motorveien i ca 80km.t og særlig hvis det blir litt oppoverbakker blir den veldig varm. etter ca 20 min.
Jeg har bytta termostat, men den blir fortsatt varm. Er det vannpumpa kanskje.. viftereima går rundt. tett radiator kan det jo kanskje være? noen som har litt erfaringer?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Utslitt vannpumpe eller delvis tett kjølesystem.
Den får pumpet rundt noe kjøleveske, men ikke nok.
_______
vannpumpa blir sjelden krøll med, den har rustfri impeller og aksling. radiator derimot er ofte et problem at den går tett. Sjekk også ekspansjonstanken om der er returslange frå toppa og ned. dersom det er montert en (defekt) slangevarmer og sirkulasjonspumpe på radiatorslangen vil denne kunne hemme sirkulasjonen.
har hatt dette problemet sjøl, og alt retta seg med "ny" radiator.
hvordan blir bilen om du står i kø?
sett ei lommelykt nedi ved vifta forran i bilen og sikt inn igjennom grillen... du skal kunne se lyset godt igjennom radiatoren.
dersom lufterillene er tette vil du kunne få slike problemer som du beskriver... spesielt ved litt last, eller ved lengre tids kjøring i lave hastigheter.
kuren da er å plukke ut raddisen og spyle den rein, du skal kunne se igjennom hele kjøleregisteret...
