15.09.2010, 07:13
Da har jeg fått på plass "ny" girkasse i L200'en.
Har vært mye plaget underveis med å få ting til å passe, og forsovit til å få tak i ting!
I denne tråden vil jeg dele mine erfaringer med dere så neste mann slipper å
klø seg like mye i hodet som meg
Problemmer som dukket opp underveis:
-Umulig å få tak i L200 girkasse
Var så og si umulig å få tak i girkasse som passet til L200, iallefall til en vittig pris.
Let etter kasse fra Lang utgave Pajero, der stemmer girstengene.
- Girstenger passet ikke
På den første gen1 kassen jeg fikk tak i var det totalt forskjellig oppsett av girstenger, man kunne ikke bruke
girstengene fra min bil på denne. Og hvorfor skal dere få se på bildene som kommer lengre ned i tråden.
På den andre girkassen hvor alt så likt ut måtte jeg flytte over hele kransen. (Den som holder girstengene)
fra min bil. Dette pga at paj kransen var noe lavere på pajen. Men det ordnet seg. Husk bare å sette skruene riktig på plass.
Ligger bilde lengre ned i tråden.
- Bakre mellomaksel passet ikke
Sjekket selvfølgeli ikke om bakre mellomaksel passet i paj girkassen (noe som den ikke gjorde)
før alt annet var på plass.
Dette løste jeg ved å flytte over splinsen fra en pajero aksling til min, om man ikke er svært forsiktig så
burde man ha et nytt kryss. Det får du tak i på økonomideler.no for ca 300 kr ell oss GKN Driveline.
Klar fordel at får akslingen fra kassa du skal montere.
Bilder av begge splinsene ligger lengre ned
- Utløserlageret forskjellig
Utløserer lageret til clutchen så forskjellig ut på Pajero og L200 men ingenting å frykte,
det går fint å flytte over armen og lageret fra L200.
- Center lager defekt
Når du først har nede akslingen så se over centerlageret på akslingen.
Om det er defekt så bytt det, koster ca 600 kr på ebay. Søk på "Center bearing Prop Shaft Mitsubishi"
Se bilder.
Oljefylling:
Som alle vet er det litt kukent å få fylt olje på girkassen, men biltema har kommet med en superkjekk
håndpumpe til rundt 50 kr som gjør det veldig enkelt. Se bilde. Jeg fyller 3 Liter mens bilen står på skrå i en
bakke.
Om noen skulle lure på noe ang denne jobben så skriv gjerne, har masse tegninger på girkasser, akslinger osv
og vil hjelpe andre her på forumet om!
Godt mot!
Se bilder.
Oljefylling:
bakke.
Godt mot!
Mvh
Silencer
Silencer
