Maks turbotrykk på 6,2? +oljetilkobling på turbo.
Hei. Skal nå til og montere turbo fra 6,5 på min 6,2 diesel. Har hatt pumpe og dyser inne for overhaling og oppjustert pumpa til turboen hos Minges.
Turboen kommer også derfa.
Fikk beskjed om at siden det ikke var vakumstyring til turboen på 6,2 så skulle jeg bare låse wastergate ventilen stengt, og trykket ble da styrt av hvor mye diesel den fikk.
Ladet ikke mere enn den fikk diesel til uansett sa de.
Synes dette virket litt snodig. er det sånn folk gjør det på disse motorene, eller noen andre fikse løsninger for og bruke wastergate ventilen?
Skal uansett montere trykkmåler, så jeg kan følge med.
Hva er maks anbefalt trykk på disse motorene?
En ting til.... Noen tips hvor jeg kan koble til oljetrykk og retur olje til turboen på motoren?
Slik kan du gjøre det med wastegate. Olje tar du ut med en T på oljetryksgiveren. retur ka du sveise/lodde inn på oljefylling røret.
.jpg   DSC01012.JPG (Størrelse: 706.77 KB / Nedlastinger: 21)
Hva er den lille dingsen med stjerneskrue i? Til og justere trykket den og? Hvor høyt har du justert trykket?
<!--quoteo(post=1592399:date=13 Sep 2010, 22:29:name=storbonden)-->QUOTE(storbonden @ 13 Sep 2010, 22:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva er den lille dingsen med stjerneskrue i? Til og justere trykket den og? Hvor høyt har du justert trykket?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den skal du ikke tenke på. Bare noe jeg hadde tidligere for at wastegaten ikke skulle stenge helt. Hadde trykket på 0.8, men med nye diesel dyser. Funket braSmile
Du har en åpning der bensinpumpa sitter på en bensinmotor. Der har 6,5TD ei plate med stuss til slange. Returen går ned her på en 6,5.
Skaff dette og putt på blokka di [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
