feilkode ang abs
tok en diagnosetest på systemet etter at lampa i dash begynte ålyse.
fikk en feilmelding. nr 33. stoplight switch circuit feilkode.
noen som har vært borti dette? som hvet hvordan jeg skal fikse problemet
takker
tenkte skulle se hvordan bremselysbryteren var.
den var ikke akkurat helt god. da je skulle nappe fra kontakta på den, så datt hele bryteren i sammen nesten.
å de stikkera som går ut fra bryteren der kontakta skal på,var helt løse.
så da vil jeg tro det er dette som gjør det?
var billig så jeg. 200kr. lett å bytte
<!--quoteo(post=1592485:date=14 Sep 2010, 16:06:name=esc_cos)-->QUOTE(esc_cos @ 14 Sep 2010, 16:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tenkte skulle se hvordan bremselysbryteren var.
var billig så jeg. 200kr. lett å bytte<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fant du ut av feilen?kom lampa bort?va d bremslysbryteren?lyse lampa mi å...
<!--quoteo(post=1592714:date=16 Sep 2010, 21:25:name=ANH)-->QUOTE(ANH @ 16 Sep 2010, 21:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fant du ut av feilen?kom lampa bort?va d bremslysbryteren?lyse lampa mi å...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Min også....
var bremselys bryteren ja. koste bare 200kr. urginal. meca.
er ett kjent problem med disse.
men for å være sikker så må du ta en diagnosetest. så du hvet om det er den som er problemet. og gjør du det. altså nr 33. så kan det også bare være noe med bremselys pærene. hvis de har smeltet litt i sammen inne i pæra så er dette nok. så derfor lønner det seg å bytte bremselys pærene for å være sikker. før en bytter bremselys bryteren.
<!--quoteo(post=1592844:date=17 Sep 2010, 19:24:name=esc_cos)-->QUOTE(esc_cos @ 17 Sep 2010, 19:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->var bremselys bryteren ja. koste bare 200kr. urginal. meca.
men for å være sikker så må du ta en diagnosetest. så du hvet om det er den som er problemet. og gjør du det. altså nr 33. så kan det også bare være noe med bremselys pærene. hvis de har smeltet litt i sammen inne i pæra så er dette nok. så derfor lønner det seg å bytte bremselys pærene for å være sikker. før en bytter bremselys bryteren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Test e tad,feilmelding nr 33 stop lamp sw.lyspæran lys å funker,mn såm du sei kanj d våra lurt å bytte pæra først.
mn d kom opp fler feilmeldinger.nr 15,25,12 og 33 da.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] dæm p verkstede ment d va ein abs fæler såm va gåen..
d e nå nåka me å ha gammelbil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
11 ....................... Right Front Wheel Sensor (Open)
12 ........................ Left Front Wheel Sensor (Open)
13 ........................ Right Rear Wheel Sensor (Open)
14 ......................... Left Rear Wheel Sensor (Open)
15 ............................ Sensor Output Signal Fault
16 ..................................... ECU Power Voltage
21 ...................... Right Front Wheel Sensor (Short)
22 ....................... Left Front Wheel Sensor (Short)
23 ....................... Right Rear Wheel Sensor (Short)
24 ........................ Left Rear Wheel Sensor (Short)
25-27 ............................ 4WD Power Circuit Fault
31 .............................. "G" Sensor Power Voltage
32 ............................. "G" Sensor Output Voltage
33 .............................. Stoplight Switch Circuit
41, 43, or 45 ..................... Solenoid Valve Circuit
51 ........................................... Valve Relay
53 ........................................... Motor Relay
63 ............................................ Faulty ECU
64 ............................................ Faulty ECU
her er alle feilkodene.
når det gjelder nr 33 så ja,selv om pærene ser bra ut,så skift de likevel! før du event. bytter bremselysbryteren.for er det noe med pærene så kommer det opp som feilkode 33
når det gjelder de andre feilene så har ikke jeg vært borti dem,men selv om du har mange feil så trenger ikke det bety at du må bytte alt. for mye av feilen kan henge sammen. at hvis du order en ting så kan resten eller noe av de andre bli borte. men en abs giver er vel temmelig normal at ryker.så den hadde jeg værtfall byttet i første omgang.
pluss da feil nr 33 som jeg forklarte over
