Oljelekkasje bakalsel 2500HD
Hei har nettopp oppdagt en lekkasje ved høyre bakhjul, var på US Autoparts å kjøpte en ny simmiring til dette i dag. Noen som veit om man må ha noen form for spesialverktøy for denne jobben?
.jpg   uploadfromtaptalk1454971005939.jpg (Størrelse: 24.64 KB / Nedlastinger: 30)
Hei,
Hvis du har (bak)aksel hvor det kun er C-klips som holder igjen stikkaksel fra å "dette ut", så er dette en rein skrujobb.
Av med baklokket på aksel, løsne brytebolt, ta ut brytepinne i diff, plukke ut C-klips, dra ut stikkaksel.
Forutsetter at du har tatt av bakhjul, trommel og bremsesko etc.
Rett og slett rein skruing.
Vær obs på slitasjespor i stikkaksel, hvis det er slitt dyp grop, prøv å monter ny simring enten 2-3 mm lenger inn (eller ut hvis det passer bedre), så har den nye simringen en overflate med korrekt diamter å tette mot.
EDIT; Hvis det er s.k. "full-floater" aksling du har (2500HD) så passer nok ikke beskrivelsen min?
MVH
S-A
Tror det er full-floater ja. Men sikkert lurt å flytte simmiringen inn litt ja.
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
ca 2,30min så börjar de bli varmt ..
https://www.youtube.com/watch?v=EMxfb9X3ywE
/M
På 3.35 vises et spesialverktøy, her bruker du ei stor pipe på eldre modeller (med trommelbrems).
