25.08.2010, 20:58
er det egentlig noe fare og ta ut vacuum pumpa og starte bilen? skulle sjekka om den lager noe ulyder... gjelder 6.2 cheva.
vacuum pumpe
25.08.2010, 20:58
25.08.2010, 21:43
<!--quoteo(post=1590059:date=25 Aug 2010, 21:58:name=Mekketom)-->QUOTE(Mekketom @ 25 Aug 2010, 21:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er det egentlig noe fare og ta ut vacuum pumpa og starte bilen? skulle sjekka om den lager noe ulyder... gjelder 6.2 cheva.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvis du har av den type vakumpumpe som står i bakkant oppe på motoren og tar opp den,så mister du oljetrykket på motoren. den type vakumpumpe er også bindeleddet mellom drevet på kammen og oljepumpa
25.08.2010, 22:40
er jo bare å ta den ut å snurre den manuelt å høre etter lyder [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
25.08.2010, 22:52
<!--quoteo(post=1590093:date=25 Aug 2010, 23:40:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 25 Aug 2010, 23:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er jo bare å ta den ut å snurre den manuelt å høre etter lyder [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok.. da lar vi være og vri om nøkkelen.. hehe. noen som har peiling på hvor mye den pumpa skal (suge) da? når man kobler til en manometer. |
