Motor problemer Hilux 95mod 2,4TD
Hei har en Toyota Hilux 2,4 Turbo Diesel 1995 modell
Problem:
Bilen begynte å tikke (som om det skulle vært lite olje) men nivået var mellom min-max så prøvde å fylle opp til max uten at dette hjalp og nå er tikkelyden blitt enda VÆRRE.
Høres ut som om det er ventilene som slår/tikker men den er helt tyst på tomgang, Jeg syns bilen ikke går helt som den skal heller men motoren fusker ikke.
Noen som har vært borti noe lignende? Lyden er værst på di 2 sylinderne nærmest torpedo veggen.. di 2 fremste lager ikke lyd med mindre di blir overdøvet av den stygge lyden fra di bak =(
Bilen har gått 255 000 men forrige eier byttet motor og den motoren har bare gått 122 000...
Er det kast å inn med ny eller kan tannreima ha hoppet over? slik at det bare er og stille opp denne på nytt?
Håper på masse gode forslag og håper det bare er bagatell.. kjøpte bilen for 2 mnd siden bare og alt har fungert PERFEKT frem til inatt.
Har ikke skrudd så mye eller vært borti noe slikt før så om noen i nærheten Ås kansje ville tatt en titt, tatt på seg jobben er det mulig å tjene noen lomme penger. (send PM)
Mvh Michael Jensen
tikkinga kan komme av masse.men dysepekk kan være så kan reima hoppa på ei tann siden du sier den går dårligere,er det ventil pekk så vil den å høres på lavt turtall og,
nei sjekk reima så dysen.for reima skal byttes på 100000km
men som en god kompis av meg si bare spekulasjoner,så lykke til.
