bytte/rep av girkasse og bremseproblem
hei og hå..
nå har jeg fått bilen hjem, og skal begynne å skru.
girkassen vil bli tatt av for å enten bytte den eller reparere den hvis det er mulig
spørsmålet er da om det er mulig? jeg fikk jo tips om at det kan løsne en mutter inni kassa, som skaper slitasje på tannhjul. er det slitasjen på disse tannhjulene som gjør at giret hopper ut, eller at det kommer skrapelyder?? kan man i så fall bytte de tannhjulene? eller er kassa bare skrap?
og så har jeg fått høre at man skal ha væske i styresnekka, men jeg klarer ikke finne ut hva slags væske det skal være? vil det hjelpe på dødgangen på rattet?
<!--quoteo(post=1589719:date=23 Aug 2010, 11:29:name=kladang)-->QUOTE(kladang @ 23 Aug 2010, 11:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei og hå..
og så har jeg fått høre at man skal ha væske i styresnekka, men jeg klarer ikke finne ut hva slags væske det skal være? vil det hjelpe på dødgangen på rattet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dersom muttra bak på kassa er løs så merker du det kun på 5 gir. Dersom dette har vært lenge er som regel skiftegaffelen og tannhjulene til revers og 5 gir noe frynsete og utslitt. Overhalte dette på min bil for noen år side, kan gjøres uten å ta av kassa å er fort gjort. Var egentlig overaska over at jeg hadde revers overhode (merka ingen feil på den, men det mangla tenner!!).
Dersom du er plaget med 1-3 å 2-4 så er det utslitte lager eller snkringer. Da må hele kassa ut, i småbiter og alt som er slitt må byttes i tillegg till at alle lager må byttes. Det er heller ikke avansert finmekanikk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Går fort me ander ord. Som en status kan du tappe olja å se hvordan den ser ut, å så kan du skru av bunnlokket i kassa, da ser du stort sett alle tanhjulene tilstanden på dem.
Husker ikke hvordan olje som skal være i styresnekka. Men det hjelper ikke dersom du har slakke. da må du stramme den, bolt oppe å nede. Evt dersom foringene er dårlige så må disse byttes.
Slakke i styringen kan også komme av defekte endeledd 4stk totalt, defekt hjelpesnekke 1 stk, defekt ledd i paralellstaget mellom styresnekke og hjelpesnekke 1 stk (2 ledd). Det er også et kjennt problem på Niva, spesielt dem med diesel/lett snekke og eller servo. At det sprekker i karoseriet dær styresnekka er boltet fast. Å at selve rammevangen beveger seg litt med snekka.
Dette repparerers med å ta av snekka, sveise i sammen karoseriet å så skjære ut en 3-5mm plate borre 3 hull å montere bak snekka i mellom den og karoseriet. Dersom du bare sveiser så sprekker det snart igjen. Kan med fordel også legge ei plate på utsiden i hjulbuen også (under de 3 boltene).
Kan ta bilder av min bil dersom du vil se.
Har 1 vanlig styresnekke og 1 lettsnekke liggende i garagen tror jeg, dersom de er helt kaputt. Fåes også på ebay osv helt eske ny [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Når det gjelder kassa de holder jeg en kanpp på totalhavari av innmaten. Når det gjelder styresnekka tror jeg mest på sprekk i karoseriet. (siden du har diesel å denne er tyngere å gir større påkjenninger.)
Styresnekka skal ha 0,18 liter 80w-90 olje. Men egentlig så duger hvilken som helst olje, ingenting som beveger seg fort der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] .
Om olja renner ut kan du fylle med universalfett.
takk igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
skal sjekke om styresnekka er løs før jeg ber om bilde AMan, takk
vurderer om jeg skal kline på en turbo i samme slengen, er det noen tråd eller oppskrift på det?
<!--quoteo(post=1589924:date=24 Aug 2010, 21:24:name=kladang)-->QUOTE(kladang @ 24 Aug 2010, 21:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takk igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
vurderer om jeg skal kline på en turbo i samme slengen, er det noen tråd eller oppskrift på det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ska eksister en gammel byggetråd på min bil her en plass....
Men uansett, det e fort gjort [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Kan skriv en epistel tell dæ om du vil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1589949:date=24 Aug 2010, 23:18:name=AMan)-->QUOTE(AMan @ 24 Aug 2010, 23:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ska eksister en gammel byggetråd på min bil her en plass....
Kan skriv en epistel tell dæ om du vil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
gjerne gjerne!
har du brukt turboen fra en xud motor du og?
noe mening om hvor mye trykk den tåler? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/devil.gif[/img]
takker og bukker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1589961:date=25 Aug 2010, 01:48:name=kladang)-->QUOTE(kladang @ 25 Aug 2010, 01:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->gjerne gjerne!
takker og bukker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg kjøpte en komplett Citroeng BX19 for 3 tusen, da har du topp turbo manifolder og dieselpumpe etc for en slikk å ingenting, Du har forbanna goe seter å sette inn i bilen dersom du har orginale lada klappstoler i dag.
Så var det pakkningssett å diverse for en 1500 2000 til (slanger og sånnt)
Får du BX som delebil må du klyve downpipen å vri den (sveise om) eller lage ny downpipe.
Ladde 0.8-0.9 orginalt, max trykk er vel 1.4 tror jeg. (min ladder dette noen ganger, men tror det er turbotrykksmålern som er helt idiot).
Vrir du godt på pumpa så går det hinsides godt!!
god utvikling
det som lagde den fæle lyden på hytteturen var mellomakslingen til fremdiffen. diffen var så løs at den vinklet seg helt opp i girkassa, hvor den fremre koblingen på mellomakslingen lå og slo oppi girkassa. skrudde av fremre akslingen og nå er lydene borte
men det forklarer likevel ikke at giret oppførte seg så dårlig. det hoppet jo ut av alle gir til slutt. og en gang ville ikke bilen gå fremover når jeg satte den i gir, det var mer som at noe skar seg ett eller annet sted og ikke ville gå rundt. dette kan jo ha vært noe med mellomakslingen som satt fast på en eller annen måte, lite sannsynlig men kanskje..?
men- etter å ha prøvekjørt nå funker jo alle girene som de skal.......?????
tappet olje fra giret og det så ganske greit ut, ikke noe mere metallspon eller dritt enn på andre biler jeg har skiftet gearolje..
noe annet:
jeg har også fått høre(og merke) at bakhjulene låses før fremhjulene ved en bråbrems, hva gjør man med det? hva med å sette på sånne Greenstuff/Redstuff bremser? Det er jo helt råe ifht vanlige klosser.
<!--quoteo(post=1591202:date=2 Sep 2010, 23:17:name=kladang)-->QUOTE(kladang @ 2 Sep 2010, 23:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->god utvikling
noe annet:
jeg har også fått høre(og merke) at bakhjulene låses før fremhjulene ved en bråbrems, hva gjør man med det? hva med å sette på sånne Greenstuff/Redstuff bremser? Det er jo helt råe ifht vanlige klosser.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lastreguleringsventilen som kuka det tell.
fjærn den eller bi vant tell det. æ har gjort det siste.
ikke kat bort penga på spesibremsa dem som e orginal e bra!!!
burde jeg ta av kassa a? eller la det virke til det ikke virker lenger.. bare feste diffen ordentlig ?
