22.08.2010, 20:08
Noen god grunn til ikke å bruke 5w40 på Cumminsen ? Har litt vondt av kaldstart og full pinne på vinteren... Tenkte at 5w40 gir god smørning fra første meter.. -pøs på.. !
5w40
22.08.2010, 20:08
23.08.2010, 12:59
Hva er galt med 15W-40 som Cummins og Dodge anbefaler året rundt? Det blir kaldt i USA også. Vi bruker nøyaktig den samme olja på våre Volvo hjulastere på jobben og vi har aldri hatt noen problemer med dette. Da er det mye bedre å plugge inn motorvarmeren, det gjør godt både for deg og hele bilen.
Hvit 2001.5 Dodge 2500 Cummins 4x4, kort hytte og langt plan. Alt utstyr + litt til :-) Min Garasje
23.08.2010, 13:45
Cummins anbefaler 15W-40 helt ned til - 15 C med ett overlapp av 5W-40 som begynner ved -5 C, om jeg ikke husker feil, står fint skjema i boka vertfall.
Så ingen behov for tynnere med mindre du bor i Sibir uten motorvarmer. Og motoren holder fortsatt oppi 60 grader om morgenen visst den var god og varm når du parkerte om kvelden.
Road Warrior
25.08.2010, 19:48
Bruker varmer hjemme, men har ikke tilgang på strøm på jobb. Dessuten er det bare ei knapp mil til jobben, så motoren blir jo knapt varm. Åker rett inn i 80 grense, og når den er kald går jo ikke kassa i overdrive med en gang, så jeg trives ikke med å kjøre Cumminsen i "høye" turtall med 15w40...
