big block i en 6.5td tahoe
Hei. Jeg begynner å bli litt lei av feilsøking i det elektriske på tahoen min, det er ny dieselpumpe, ny fsd, nytt gløderele og en go del andre nye rele som forige eier har byttet. det begynte med at den en dag ikke startet. fikk ikke lys i glødelampa og ikke diesel på injektor røret til dysene. jeg fikklet litt med gløderelet og fikk start. den stoppet etter en stund så jeg tok opp kontakten og sprayet wd-40 i den. bilen virket resten av dagen. neste dag var problemet der igjen å da nyttet det ikke med wd-40. monterte nytt gløderele, det tok en stund før jeg fikk start, glødelampa lyser bare en liten stund hvis den i det hele tatt tennes og motorlampa begynte å lyse konstant. får på følelsen av at det er enklere å sette i 454 bigblock bensin fra suburban eller noe i den v8 dur [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
er det noen som har hatt disse feilene eller prøvd seg på ombygging til bensin? passer det over på "clutch kåpa"?
.jpg   IMAG0076.jpg (Størrelse: 1.03 MB / Nedlastinger: 78)
Vet ikke om 454 passer rett på kassa di, men det er nok ikke å anbefale å sette en 4L60E etter en slik maskin.
En 350 derimot skulle passe rett på.
<!--quoteo(post=1589624:date=22 Aug 2010, 19:14:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 22 Aug 2010, 19:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vet ikke om 454 passer rett på kassa di, men det er nok ikke å anbefale å sette en 4L60E etter en slik maskin.
En 350 derimot skulle passe rett på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
En 4L60E etter en bigblock er å be om ødelagt girkasse, med mindre den er bygd spesifikt for jobben.
Men hvorfor gjøre det når 4L80E-kassa han har passer rett på??
<!--quoteo(post=1589616:date=22 Aug 2010, 17:56:name=TomasT)-->QUOTE(TomasT @ 22 Aug 2010, 17:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Jeg begynner å bli litt lei av feilsøking i det elektriske på tahoen min, det er ny dieselpumpe, ny fsd, nytt gløderele og en go del andre nye rele som forige eier har byttet. det begynte med at den en dag ikke startet. fikk ikke lys i glødelampa og ikke diesel på injektor røret til dysene. jeg fikklet litt med gløderelet og fikk start. den stoppet etter en stund så jeg tok opp kontakten og sprayet wd-40 i den. bilen virket resten av dagen. neste dag var problemet der igjen å da nyttet det ikke med wd-40. monterte nytt gløderele, det tok en stund før jeg fikk start, glødelampa lyser bare en liten stund hvis den i det hele tatt tennes og motorlampa begynte å lyse konstant. får på følelsen av at det er enklere å sette i 454 bigblock bensin fra suburban eller noe i den v8 dur [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
er det noen som har hatt disse feilene eller prøvd seg på ombygging til bensin? passer det over på "clutch kåpa"?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har du fått sjekket tenningslåsen, dem tåler ikke allverden, og spess hvis det henger mye på dill på nøklene som gir litt tyngde, da ryker tenningslåsen fort, og eventuelt sjekke ledningene til gløderele, kan være noe brudd på ledningene et sted,
<!--quoteo(post=1589626:date=22 Aug 2010, 19:38:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 22 Aug 2010, 19:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En 4L60E etter en bigblock er å be om ødelagt girkasse, med mindre den er bygd spesifikt for jobben.
Men hvorfor gjøre det når 4L80E-kassa han har passer rett på??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sorry, min feil. Selvfølgelig har han 6,5 og 4L80E kasse...
Det var jeg som tenkte Tahoe 1500 undervogn, derfor 4L60E... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.gif[/img]
Bra du er våken aeomholt.
Se derfor bort fra mitt innlegg, ny feil følger sikkert.
<!--quoteo(post=1589632:date=22 Aug 2010, 20:38:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 22 Aug 2010, 20:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sorry, min feil. Selvfølgelig har han 6,5 og 4L80E kasse...
Se derfor bort fra mitt innlegg, ny feil følger sikkert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
<!--quoteo(post=1589631:date=22 Aug 2010, 19:55:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 22 Aug 2010, 19:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har du fått sjekket tenningslåsen, dem tåler ikke allverden, og spess hvis det henger mye på dill på nøklene som gir litt tyngde, da ryker tenningslåsen fort, og eventuelt sjekke ledningene til gløderele, kan være noe brudd på ledningene et sted,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, takkSmile kan jo prøve å åpne på rattstammen for å rikkle litt med ledningene å se om det skjer noe.
Har du sjekket glødepluggene? Hadde samme symtomer og da var 7 av 8 glødeplugger ødelagt.
RedWolf
<!--quoteo(post=1589638:date=22 Aug 2010, 21:21:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 22 Aug 2010, 21:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du sjekket glødepluggene? Hadde samme symtomer og da var 7 av 8 glødeplugger ødelagt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det dær har jeg også opplevd! Plutselig uten forvarsel var alle glødepluggene døde! Releet var muligens årsaken til havariet (G11 plugger som stod på) Så om releet henger vil alle pluggene ta kveld. G60 plugger vil gi seg når di oppnår en viss temp om jeg har skjønt det riktig.
Men tanken om 454 i en Tahoe er grom!
<!--quoteo(post=1589648:date=22 Aug 2010, 21:58:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 22 Aug 2010, 21:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det dær har jeg også opplevd! Plutselig uten forvarsel var alle glødepluggene døde! Releet var muligens årsaken til havariet (G11 plugger som stod på) Så om releet henger vil alle pluggene ta kveld. G60 plugger vil gi seg når di oppnår en viss temp om jeg har skjønt det riktig.
Men tanken om 454 i en Tahoe er grom!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
motoren skal starte for det den, om glødeplugene er deffekte, blir bare litt mere kining på starteren, men nå i sommertemp så skulle den starte, men klart er glødeplugene defekte vil du få litt problemer med starting, men starte skal den gjøre uten gløding, og har du bytta den motstanden til driveren, kan være deffekt den også
<!--quoteo(post=1589654:date=22 Aug 2010, 22:18:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 22 Aug 2010, 22:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->motoren skal starte for det den, om glødeplugene er deffekte, blir bare litt mere kining på starteren, men nå i sommertemp så skulle den starte, men klart er glødeplugene defekte vil du få litt problemer med starting, men starte skal den gjøre uten gløding, og har du bytta den motstanden til driveren, kan være deffekt den også<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da skal du surre fryktelig lenge på startern før den fyrer! Æ har prøvd. Ved nordnorsk sommertemp (15 grader eller så) ville den ikke starte uten motorvarmer...
Men så kommer neste spørsmål da. Lukter det diesel av eksosen når du prøver å starte?
<!--quoteo(post=1589658:date=22 Aug 2010, 22:45:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 22 Aug 2010, 22:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da skal du surre fryktelig lenge på startern før den fyrer! Æ har prøvd. Ved nordnorsk sommertemp (15 grader eller så) ville den ikke starte uten motorvarmer...
Men så kommer neste spørsmål da. Lukter det diesel av eksosen når du prøver å starte?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg for da starta min uten å gløde den, det gjorde jeg nå seinest i dag, og her var det ikke mere en 8 grader, og da hadde bilen stått siden fredag,
ja det ryker fælt og lukter volvo penta etter at jeg byttet glødereletSmile den starter etter vært men motorlampa lyser og bare sporadisk blinking i glødelampa.
454 i tahoe hadde vært tøft, men jeg tror du vil få problemer å få det godkjent. 350 er nok den største motor levert i Tahoe originalt på GMT400 plattform
Hør etter om fødepumpa di starter de gangene den ikke gløder. Hvis ikke har du et styringsproblem, og ikke et glødeproblem.
Defekt glødesystem skal ikke ha noe med fødepumpa å gjøre. Ledningsnett og hjerne neste.
454 får du aldri godkjent hvertfall. 350 skal nok gå, siden det er levert originalt
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1589694:date=23 Aug 2010, 08:04:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 23 Aug 2010, 08:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hør etter om fødepumpa di starter de gangene den ikke gløder. Hvis ikke har du et styringsproblem, og ikke et glødeproblem.
454 får du aldri godkjent hvertfall. 350 skal nok gå, siden det er levert originalt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, den får diesel men ikke gløding.
<!--quoteo(post=1589801:date=23 Aug 2010, 22:22:name=TomasT)-->QUOTE(TomasT @ 23 Aug 2010, 22:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok, den får diesel men ikke gløding.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok. måtte bite i det sure eplet å sette bilen på mekonomen i dagSad
<!--quoteo(post=1589658:date=22 Aug 2010, 22:45:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 22 Aug 2010, 22:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da skal du surre fryktelig lenge på startern før den fyrer! Æ har prøvd. Ved nordnorsk sommertemp (15 grader eller så) ville den ikke starte uten motorvarmer...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Min starte ved NordNorske vintertemperaturer uten gløding..... som oftest på under 5 sek (har en "nybil" med hurtiggløding så æ bruke å glemme mæ av og til o gòbiln)
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Bilen har nå stått på verksted i snart 3 mnd. Begynner å bli exstremt vanskelig å ha med å gjøre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] Det har blitt byttet gløderele å da ble bilen god i tre dager, så begynte den å stoppe, jeg byttet FSD og det virket i ett par dager så begynte den å stoppe på tommgang og under kjøring. Byttet FSD igjen. Den stoppet en gang og lugget litt mens throttle service soon lampa blinket. Mekonomen får ikke noe feilkode opp på bilen. Noen som vet hva jeg må gjøre?? Setter snart fyr på bilen!!
Kanskje du skulle prøvd å ta strøm til fødepumpa fra en annen plass.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
