Tråder: 27
Ble medlem: Dec 2015
Hei, har et lite problem her.
Driv å ska bytte reim hjulet som sitter på veiv akselen. Mn får det ikke av.
Har fått skrudd ut bolten å tatt av reimene, men får ikke av selve hjulet. Noen som har tips ??
Mvh OleH
Tråder: 9
Kansje bruke en tersj ? eventuelt legge press fra baksiden og banke på fremsiden med en nylonhammer el lignende?
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Ters eller glidehammer... Husker ikke hvor trangt det er, men hjelper med å fjerne radiator.
Tråder: 145
Dette er en tersj:
Finnes i flere utgaver.
Har du de samme hullene på det gamle hjulet? Går de gjennom hele svinghjulet? Kan være som på bremsetromlene, at de er der for å presse ut svinghjulet hvis du skrur i 4 bolter og strammer litt og litt.
Tråder: 27
Er likt på de gamle hjulet også ja, var inne på tanken sjøl.
Ska prøve de i efta, før e begynner å demontere radiator. Vil helst unngå de siden bilen står utafor jobben å e må stå ute å skru
