Problemer med cruise kontroll på silverado
Hei, har en silverado 6.5 1994 mod.
Har ett problem med cruise kontrollen, klarer og sette den på, men etter ca 20 sek, så kobler den ut, kan ikke da bruke den før neste start av motor, er det noen som har hatt samme problemet?
thanks,
Bremsebryteren kan være utslitt eller ute av justering. Enkelt å sjekke. Lokaliser den, og dra den lille spaken mot deg. Hvis den ikke lot seg flytte på var den riktig justert.
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
<!--quoteo(post=1588606:date=15 Aug 2010, 09:30:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 15 Aug 2010, 09:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bremsebryteren kan være utslitt eller ute av justering. Enkelt å sjekke. Lokaliser den, og dra den lille spaken mot deg. Hvis den ikke lot seg flytte på var den riktig justert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmm ja den må jeg ta og sjekke:-)
