6,5 og turbotrykk - Dyr studie fullført
Som tidligere nevnt, er det ingen av oss som har tro på at den 6,5 turbodiesel har godt av masse turbotrykk.
Dette blant annet på grunn av en kompresjon på 21:1 originalt.
Jeg trodde, som så mange andre av dere tror, at det skulle gå fint bare jeg tok det med ro.
<b>Jeg tok feil</b>
Bilen har rulla 200K, og har nok gått 60-70K med noe modifisert turbotrykk, og kanskje 30K med max trykk.
Jeg har full gauge-pakke fra SSD og har fulgt med på eksostemp hele tida.
Har heller aldri dratt på nevneverdig, eller liggi med full gass over lengre strekk.
Motoren har heller ikke vært utsatt for store påkjenninger i form av tunge hengere.
Dysene ble bytta for 75K siden. Bosch spisser og full kvalitet.
Men allikevel..
.jpg   Motor_011.jpg (Størrelse: 1.7 MB / Nedlastinger: 100)
Merka det først ved at motoren begynte å gå ujevnt på tomgang og lave turtall. Noe røyk ved kaldstart.
Skulle peile olja, og så at det kom lett røyk ut av luftfilteret. Åpna oljepåfyllinga, og der kom det også røyk.
Røyken var som en varm kaffekopp på en kald vinterdag.
Neste gang jeg starta opp bilen, gikk jeg ut og skrudde av oljepåfyllingslokket. Der sto røyken opp, slagvis.
OK. Jeg hadde blow-by. Kunne vært stempelringer. Kunne vel vært toppakning. Kunne vært hull/sprekk i stempelet.
Skrudde ut alle glødepluggene, og pluggen fra cyl nr 4 var svart, mens de andre var svarte+hvite. Tyda på null forbrenning i cyl 4.
Reiv av toppen på passasjersida, og da fant jeg...
.jpg   Motor_014.jpg (Størrelse: 983.78 KB / Nedlastinger: 88)
.jpg   Motor_015.jpg (Størrelse: 1.11 MB / Nedlastinger: 78)
.jpg   Motor_018.jpg (Størrelse: 1.02 MB / Nedlastinger: 71)
.jpg   Motor_025.jpg (Størrelse: 1.08 MB / Nedlastinger: 72)
Sprekk i stempel nr 4, godt på vei sprekk i stempel 8, og såvidt påbegynt sprekk i nr 6 og 2.
Toppen min hadde sprukket mellom eksos-og innsugsventil i cyl 2 og 8.
Har ikke tatt av den andre toppen engang. Ingen vits. Motoren må ut.
EDIT 27.09.10
Har tatt av den andre toppen i dag, og konstanterte sprekk i stempel nr 1, 3 og 5 pluss to sprekker i toppen. Samme plass som på den andre toppen.
Eneste stempel uten sprekk på hele motorn er stempel nr 7.
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><b>Så... skru ned turbotrykket deres før det er for seint.</b><!--colorc-->
Nyoverhalt motor er bestilt. Lavkomp 19:1 og full avbalansering. Skal bli spennende [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Noen som kan ta bilde av Suburban/Pickup 96+ innsuget sitt, så jeg får se om det passer på tahoen?
Veit at 95 innsug ikke passer.
Evt om noen har innsug liggende? Det ene øret er brukket av på mitt...
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Triste greier...
<!--quoteo(post=1588297:date=12 Aug 2010, 23:51:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 12 Aug 2010, 23:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Triste greier...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
triste greier ja,
men normalt skal det vel komme litt oljedamp ut av påfyllingslokket til olja,
og ja klart ikke skru opp turbotrykket, er vel ikke mere en 0,5 kg turbotrykk som er orginalt
<!--quoteo(post=1588301:date=13 Aug 2010, 00:01:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 13 Aug 2010, 00:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->triste greier ja,
og ja klart ikke skru opp turbotrykket, er vel ikke mere en 0,5 kg turbotrykk som er orginalt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Originalt har du stabilt turbotrykk på 5 psi, og en peak-verdi på ca 7-8 psi (som er 0,5 bar)
Har aldri hatt oljedamp ut av lokket før, men det er nok ikke unormalt.
Dette kom plutselig, og var pulserende røyk. Ulikt noe annet jeg har sett. Man så klart at noe var galt.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1588303:date=13 Aug 2010, 00:08:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 13 Aug 2010, 00:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Originalt har du stabilt turbotrykk på 5 psi, og en peak-verdi på ca 7-8 psi (som er 0,5 bar)
Dette kom plutselig, og var pulserende røyk. Ulikt noe annet jeg har sett. Man så klart at noe var galt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok jeg bare lurte, for på suben min så kommer det litt oljedamp ut når jeg tar av lokket, fikk beskjed om at det var helt normalt av verkstedet.
skiftet nettopp dyser og glødeplugger på min nå, var ikke mye sort på pluggene der, rene og fine plugger, dysene var også rene og fine, men har enda problemer med at bilen slutter og dra i oppoverbakker, vakumet og alt er helt topp, så nå blir det og få bytta boostselonoiden på innsuget, har fortsatt lekkasjer der, så det kan være det som gjør at turboen ikke følger med, og tempen på motoren holder seg stabil på ca 85 grader i bratte oppoverbakker, men det var mest dette med oljedampen fra oljepåfyllinga jeg lurte på, er ikke mye damp som kommer, og den er ikke pulserende
Kjøpt motor ta Minge'n?? Ser han har avertert litt forskjellig. Bl.a. en US Army modda versjon med smidd meg både her og der.. Virker ganske så skuddsikker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Kanskje kjøpe den og ha i reserve.. Je som kjører på 16 - 18 psi... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img] Har gjort det i ca. 15.000 km nå.
Men.... Det du viser her, var jo akkurat det som var diagnosen på gamle Tahoen min da.. Den så sånn ut etter snaut 100' km.... Dønn original... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588316:date=13 Aug 2010, 00:49:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 00:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjøpt motor ta Minge'n?? Ser han har avertert litt forskjellig. Bl.a. en US Army modda versjon med smidd meg både her og der.. Virker ganske så skuddsikker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei.. Minges trur jeg foreløpig jeg holder meg unna. Har ikke sett den motoren jeg. Mye koster den a?
Jeg har fått en grei kar til å bygge motor for meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588317:date=13 Aug 2010, 00:52:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 00:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men.... Det du viser her, var jo akkurat det som var diagnosen på gamle Tahoen min da.. Den så sånn ut etter snaut 100' km.... Dønn original... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare ihjelkjørt med andre ord? hehe
Den gamle tahoen din gikk vel med tuningboks, gjorde den ikke? Mener du har skrivi det tidligere hvertfall..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1588334:date=13 Aug 2010, 08:38:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 13 Aug 2010, 08:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei.. Minges trur jeg foreløpig jeg holder meg unna. Har ikke sett den motoren jeg. Mye koster den a?
Ligger på Finn, importert fra Statene. Han hadde et lass med motorer i kasser derfra. Kosta fra 30' og oppover mener je.
<b>Den gamle tahoen din gikk vel med tuningboks, gjorde den ikke? Mener du har skrivi det tidligere hvertfall</b>..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gikk med boks ei snau uke, fikk'n aldri te å funke. Gikk i nødprogram hver gang je skrudde'n på mer enn 1... Funka fint en eneste gang faktisk... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588334:date=13 Aug 2010, 08:38:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 13 Aug 2010, 08:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har fått en grei kar til å bygge motor for meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
GMC2500 som bygger?
Med den kompressjonen og 1bar ladetrykk må det jo ha vært et enormt sylindertrykk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
1 bar ladetrykk dobler jo motorvolum [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588339:date=13 Aug 2010, 09:31:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 13 Aug 2010, 09:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->GMC2500 som bygger?
1 bar ladetrykk dobler jo motorvolum [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jupp og jupp [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Merkelige sprekkdannelser i stempla egentlig????? Har da sprengt en og annen tvangsmata motor oppigjennom åra, men aldri sett at det sprekker sånn? Åssen ser stempla ut på undersida?? Må da væra en fundamental feil i konstruksjonen her?
Eller ser je heilt feil, at sprekken itte er den bua saken omtrent midt på???
<!--quoteo(post=1588382:date=13 Aug 2010, 14:21:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 14:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Merkelige sprekkdannelser i stempla egentlig????? Har da sprengt en og annen tvangsmata motor oppigjennom åra, men aldri sett at det sprekker sånn? Åssen ser stempla ut på undersida?? Må da væra en fundamental feil i konstruksjonen her?
Eller ser je heilt feil, at sprekken itte er den bua saken omtrent midt på???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du ser nok rett. På det andre bildet er det en begynnende sprekk "nedenfor" midten. Sprekken går oppover.
Hakke rivi ut motoren, så aner ikke hvordan dem ser ut. Trukke jeg kommer til å ta den helt i fra hverandre heller. Får se..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
er ikke dette litt dumt da?
i dette tilfelle ..ja da hadde bilen vert i fyr og flamme i skrivende stund..
demonterte en 6,2 diesel for ei tid sia som hadde hadde samme symtomer.viste seg at det ene stempelet var sprukket hele stempelets bredde,og flere var på gang.
spesielt den dysa som stod der stempelet var sprukket,var helt elendig.viste seg også at bæringen til veiva var sprukket akkurat på den plassen det verste stempelet sto.
blokka var det da bare å bromme.konklusjonen er da at disse motorene ikke tåler all verden av unormal belastning,som slitte dyser,trimming osv.
men når det er sakt,med riktig stell,ingen trimming og normal kjøring går disse motorene enormt.
<!--quoteo(post=1588502:date=14 Aug 2010, 09:52:name=hot-chevy)-->QUOTE(hot-chevy @ 14 Aug 2010, 09:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->demonterte en 6,2 diesel for ei tid sia som hadde hadde samme symtomer.viste seg at det ene stempelet var sprukket hele stempelets bredde,og flere var på gang.
men når det er sakt,med riktig stell,ingen trimming og normal kjøring går disse motorene enormt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ugjevn forbrenning ser ut til å ta livet av mange av disse motorene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588412:date=13 Aug 2010, 18:05:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 13 Aug 2010, 18:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er ikke dette litt dumt da?
i dette tilfelle ..ja da hadde bilen vert i fyr og flamme i skrivende stund..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Å ødelegge motoren jo? hehe
Tenner nok ikke på bilen min bare pga et motorhavari [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Etter nærmere inspeksjon fant jeg en sprekk i hvert stempel på turbosida. Har fortsatt ikke tatt av toppen på andre sida.
Vi har nå fjerna hele EGR systemet ved å frese bort og sveise igjen kanalene.
Radiatorsupportene har irritert meg lenge. Begynt å bli rustne og stygge.
Derfor er dem, samt turbodeksel, innsug og termostathus blitt sandblåst og pulverlakka.
Bilder finner dere her:
http://www.facebook.com/album.php?aid=4678...mp;l=9b054cdaf3
Venter bare på motor nå......
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Hvor mye boost er det du har kjørt med?
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
"Venter bare på motor nå......"
Har du fått klippekort på bussen da??? hehe, nei håper du får gang på riggen igjen snart kjiiipt å være uten....
hold oss oppdaterte med bilder, de liker vi som er på jobb og sliter....
lykke til...
