Turbo
Hei.
Har en 95mod Silverado 6,5td som jeg sliter litt med.
Når motorn er kald,går den som ei kule,men når den får rett tempratur,slutter turboen å lade.
Det høres veldi godt siden jeg har KN filter på den.Den lader på delgass,men på full gass slutter den og da er det bare svartrøyk som kommer,mye bråk og ingen effekt.Hvis jeg da slipper opp gassen og gir på igjen,så lader den bare ei lita stund.Har skiftet FSD og montert den på kjøleribber slik at vifta kjøler den ned. Åsså leve motorlampa sitt eget liv......lyser av og til hvis på tomgang hvis bilen ruller ned en bakke,da vel og merke når motoren er skikkelig varm.
Leste av feilkoder og den kom opp med MAP sensor,men har ikke den her motoren 2stk?
Noen som har tips på dette problemet?
Sjekk wastegate solenoiden.
Har hørt om et tilfelle der vacumpumpa ikke var helt med når den ble varm,men er ikke sikker.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Hadde samme på min bil. Fjernet den elektroniske styring og laget mekanisk istede. Mindre og få feil på...
.jpg   DSC01012.JPG (Størrelse: 706.77 KB / Nedlastinger: 30)
Husk å montere turbotrykks måler før du gjør noe sånt. Jeg kjørte med 0.8 bar i ladetrykk.
Sansynelig, wastegate kolkka, boost solenoid,eller map sensor... kjøp deg en turbomaster eller lag en selv, høyeste ladetrykk som annbefales er 12psi=1kg
Trur dere skal holde dere unna wastegaten og høyere ladetrykk i det hele tatt jeg gutta......
.jpg   Motor_011.jpg (Størrelse: 1.7 MB / Nedlastinger: 27)
.jpg   Motor_014.jpg (Størrelse: 983.78 KB / Nedlastinger: 24)
.jpg   Motor_015.jpg (Størrelse: 1.11 MB / Nedlastinger: 25)
.jpg   Motor_018.jpg (Størrelse: 1.02 MB / Nedlastinger: 27)
.jpg   Motor_025.jpg (Størrelse: 1.08 MB / Nedlastinger: 29)
Hull i stempel nr 4, godt begynt sprekk i nr 8, og såvidt begynt sprekk i nr 6.
Sprekk mellom ventilene i toppen på nr 2 og 8.
Denne bilen har ikke blitt herja med mens det var høyt turbotrykk, men tålte det altså ikke allikevel.
PASS PÅ!!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Sjekk først at du har ei vakumpumpe som fungerer. Ta av vakumslangen som går fra pumpa til solenoidene når bilen er varm og kjenn etter.
Deretter kan du feilsøke map-sensor eller solenoid. Evt er det wastegate, men tviler..
Ikke tull med turbotrykk uten trykkmåler (eller bare hold deg unna hvis du vil ha en motor som fungerer)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1588268:date=12 Aug 2010, 23:10:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 12 Aug 2010, 23:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trur dere skal holde dere unna wastegaten og høyere ladetrykk i det hele tatt jeg gutta......
Hull i stempel nr 2, godt begynt sprekk i nr 8, og såvidt begynt sprekk i nr 6.
PASS PÅ!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Problemer med sylinder 2,6 og 8, har du noen formening om hvorfor problemene oppstod kun på den ene siden?
<!--quoteo(post=1588292:date=12 Aug 2010, 23:44:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 12 Aug 2010, 23:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Problemer med sylinder 2,6 og 8, har du noen formening om hvorfor problemene oppstod kun på den ene siden?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sorry.. My bad. Hul i nr 4.
Jeg har ikke tatt av toppen på førersida ennå, så aner ikke hvordan det ser ut der.
Gidder ikke gjøre det før motoren er ute av bilen.
All prat om akkurat detta kan vi ta på tråden min, så slipper jeg å følge med på flere tråder om samme emne:
http://www.offroad.no/forum/6-5-og-turbo...12979.html
..men jeg vil uansett tru at det er varmest på turbosida, og at defekter gjerne oppstår der først
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1587967:date=10 Aug 2010, 23:01:name=bigchevy)-->QUOTE(bigchevy @ 10 Aug 2010, 23:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Noen som har tips på dette problemet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sjekk pakningen på boostselonoiden på innsuget, har lekkasjer der på min, og jeg har problemer med futten i oppoverbakker, er det ikke tett der så vil ikke motoren få den dieselmengden den skal ha, og videre ikke noe turbotrykk, du ser det best om det er møkkete oppå innsuget under den selonoiden
<!--quoteo(post=1588311:date=13 Aug 2010, 00:27:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 13 Aug 2010, 00:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sjekk pakningen på boostselonoiden på innsuget, har lekkasjer der på min, og jeg har problemer med futten i oppoverbakker, er det ikke tett der så vil ikke motoren få den dieselmengden den skal ha, og videre ikke noe turbotrykk, du ser det best om det er møkkete oppå innsuget under den selonoiden<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Boostsolenoiden har ingenting med dieselen å gjøre, men lekkasje ved boostsolenoiden vil føre til at du mister turbotrykk ja.
Motoren vil få samme mengde diesel, uavhengig om dette virker eller ikke.
En motor som går med lavere turbotrykk enn tiltenkt vil produsere svartrøyk.
Svartrøyk er et tegn på for mye diesel eller for lite luft.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Har hatt det samma problemet så lenge je har hatt Tahoen. Har bytta MAP sensor, WG solenoid, sjekka vakuumslanger. Justert på WG osv. Virker som det blir verre når det er varmt... Er bare å vippe'n opp i N, ruse litt på motoren, så er trøkket der igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Hakke peiling på å det er lenger... Blei endel bedre med MAP sensor fra Cosworth, den tåler mer trøkk (+1 bar) Men feilen er der fortsatt. Får itte opp feilkoder heller... Slår meg vel te ro med at "DET BARE ER SÅNN" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588337:date=13 Aug 2010, 09:06:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 09:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har hatt det samma problemet så lenge je har hatt Tahoen. Har bytta MAP sensor, WG solenoid, sjekka vakuumslanger. Justert på WG osv. Virker som det blir verre når det er varmt... Er bare å vippe'n opp i N, ruse litt på motoren, så er trøkket der igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Hakke peiling på å det er lenger... Blei endel bedre med MAP sensor fra Cosworth, den tåler mer trøkk (+1 bar) Men feilen er der fortsatt. Får itte opp feilkoder heller... Slår meg vel te ro med at "DET BARE ER SÅNN" [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøv en MAP-sensor med arbeidsområde tilsvarende orginalt ellers vil den gi feil referanse iforhold til hva signalmottaker forventer...
<!--quoteo(post=1588349:date=13 Aug 2010, 11:05:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 13 Aug 2010, 11:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Prøv en MAP-sensor med arbeidsområde tilsvarende orginalt ellers vil den gi feil referanse iforhold til hva signalmottaker forventer...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har bytta 2 originale først, både en ny en og en gammal en som satt i en annen bil og funka.... Så det har je prøvd gitt. Den som funker best er som sagt den Cossie-sensoren som sitter der nå (3 bar).
Har det falt dere inn at motoren ikke kjører på så høyt turbotrykk når den blir varm?
Kanskje det er for å beskytte seg selv..
Husker godt det originale trykket mitt, og jeg var aldri spes imponert over trykket når motoren ble varm...
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1588358:date=13 Aug 2010, 11:28:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 11:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har bytta 2 originale først, både en ny en og en gammal en som satt i en annen bil og funka.... Så det har je prøvd gitt. Den som funker best er som sagt den Cossie-sensoren som sitter der nå (3 bar).<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Spørs om du da ikke bare har vært heldig å har fått lappa på det opprinnelige problemet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588103:date=11 Aug 2010, 21:26:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 11 Aug 2010, 21:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sansynelig, wastegate kolkka, boost solenoid,eller map sensor... kjøp deg en turbomaster eller lag en selv, høyeste ladetrykk som annbefales er 12psi=1kg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
14,5PSI = 1kg
<!--quoteo(post=1588366:date=13 Aug 2010, 13:04:name=aeomholt)-->QUOTE(aeomholt @ 13 Aug 2010, 13:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Spørs om du da ikke bare har vært heldig å har fått lappa på det opprinnelige problemet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, men å sku det egentlige problemet væra? Det er jo det som trådstarter ber om... Je merka detta på tur him med bilen da je hadde kjøpt'n. Første je gjorde var å setta på vakuum-måler. Hadde en sånn god gammal sak liggende fra den tida da 0 vakuum i innsuget var synonymt med økonomisk kjøring... (-80 tallet veitu) Denna viste vakuum heile tida, sjøl om turboen kutta. Neste skritt var WG solenoid. Bytta denna, og bilen funka greit ei stund. Men, det kunne'n jo gjøra ellers og da... Plutselig var det der igjen. Bytta da te en MAP sensor je visste virka.. Like gæli... Køpte ny MAP sensor, like gæli... Da bytta je te Cossie sensor og bilen blei merkbart bedre.. Men fortsatt hender det han kutter. Kjører med KCR boks og vridd WG så det ske væra trøkk heile tida... Har kobla bort boksen, men uten bedring. Nå har en kamerat fått samma problemet på sin -99/-00 modell, og han har også bytta WG solenoid, men det er like ille.
Hadde vøri interessant om noa kunne finna ut å det konkret var.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
<!--quoteo(post=1588380:date=13 Aug 2010, 14:15:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 13 Aug 2010, 14:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, men å sku det egentlige problemet væra? Det er jo det som trådstarter ber om... Hadde vøri interessant om noa kunne finna ut å det konkret var.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg er ingen dieselekspert på 6.5, så der melder jeg pass. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Snodiege greier dette. Jeg hadde samme på min 96 6.5. Ble så lei at jeg bygde om til mekanisk og det var aldri problemer mer. Turboen ladet max til 0.8bar. Tror ikke motoren tok noen skade av det heller.
