Bygge Eksos + Røyk Tahoe 6,5TD 99
Hei alle.
Da har jeg endelig skaffet meg en v8! Nice
Eksos:
Det første jeg har lyst til å gjøre er å fikse eksos. Ønsker da grommere lyd og at turbosusingen kommer TYDELIG fram.
Har googlet litt og folk er mest keene på 4" Dette er iflg de som driver med eksos for stort. Er ute etter tips på deler og hvor langt man bør/trenger å bygge.
Har funnet deler på http://www.ssdieselsupply.com/category_1_6...Components.html men lurer på om jeg klarer å bygge et rimligere fra Torshov eller Biltema...
Røyk:
Hvordan kan man få svartrøyken til å stå ut av potta. Dette er vel et tegn på at motor får for mye eller ikke klarer å forbrenne all diesel. Som er en uting, men jeg syntes det ser bra ut ved pådrag. Hvordan kan man enkelt få til dette? eller vil bilen ta skade med tanke på soting osv?
Tar imot alt av tips å triks med stor takk.
*Knowledge is knowing a tomato is a fruit. Wisdom is not putting it in a fruit salad*
>Before you criticise someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticise them, you are a mile away from them, and you have their shoes<
<!--quoteo(post=1587386:date=6 Aug 2010, 11:40:name=terje_trucker)-->QUOTE(terje_trucker @ 6 Aug 2010, 11:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei alle.
Eksos:
Røyk:
Tar imot alt av tips å triks med stor takk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan kappe bort sot potta og sette på 3" rør imellom da får du litt turbo sus men ikke det samma som 4" strake rør [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]..
Du kan få litt mere soting ved å modifisere filterhuset og øke fra 5mm til 10mm slange til pumpa..
Du som eier en svart tahoe som bor på Vøyenenga? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1587389:date=6 Aug 2010, 11:53:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 6 Aug 2010, 11:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan kappe bort sot potta og sette på 3" rør imellom da får du litt turbo sus men ikke det samma som 4" strake rør [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]..
Du som eier en svart tahoe som bor på Vøyenenga? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sot potta som i kat eller lyddemper? Legge 4" ut fra kappet?
Usikker på hvor det huset sitter, men er det en "dum" idè?
Hehe verden er like liten som den pleier å være! Der da?
Nei det er en god ide. Står på farten å skal ut å modifisere huset mitt nå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
Det er kjempe ide. For du øker mengden diesel og gjør det litt letere pumpa [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]..
Kan gjøre som chev_g30 gjorde med eksosen sin.. Fjerna midtre potte http://www.offroad.no/forum/Chev-G30s-Ga...84974.html
http://www.youtube.com/watch?v=SeEBUojKQes
Da er det vel du som bor i samma veien som meg da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].. Du som så på min tahoe når jeg skulle selge den.. Jeg har mitt gamle filter hus i garasjen om du vil ha det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].. For da kan du modde huset uten at bilen står mens du gjør det
<!--quoteo(post=1587401:date=6 Aug 2010, 13:11:name=Prankster)-->QUOTE(Prankster @ 6 Aug 2010, 13:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er kjempe ide. For du øker mengden diesel og gjør det litt letere pumpa [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]..
Da er det vel du som bor i samma veien som meg da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].. Du som så på min tahoe når jeg skulle selge den.. Jeg har mitt gamle filter hus i garasjen om du vil ha det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].. For da kan du modde huset uten at bilen står mens du gjør det<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, tror jeg forstår.
Stemmer det er meg :-) Luftfilter boksen mener du?
Dieselfilterhuset.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Stemmer det Prankster....
Jeg kappa vekk begge "pottene" å satte rør i mellom.men det var ikke før 4" kom på som det blei bra lyd,det er det flere her som har gjort med bra resultat...
Hehe ja helt enig der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img].. Kunne nesten plystre lisa gikk til skolen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
hehe,var ikke langt unna [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
bytter du panser får du tøff lyd [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
kjøre uten panser er bedre :-)
Tror det er like greit og bestille et 4" bolt on anlegg fra statene. Tipper du har det levert for 4000,-
<!--quoteo(post=1587674:date=8 Aug 2010, 21:57:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 8 Aug 2010, 21:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror det er like greit og bestille et 4" bolt on anlegg fra statene. Tipper du har det levert for 4000,-<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dette ser jo digg ut: http://www.ssdieselsupply.com/product_356_...and_Tahoes.html
Men bør vel i tillegg bestille katalysator eller er det bare waste da dette anlegget ikke går igjennom EU anyway!? (har klart å ikke på EU ok på en 1,3l corolla pga DB!!!)
Tenkte også å kaste på en crossover, om det blir bedre lyd, men det endrer kanskje lite. Usikker på om jeg i det heletatt får løsnet på de boltene hehe...
Noen som har god erfaring med å bestille fra SSDS og med hvem og hva? Forstått det slik at det man bør velge seg en shipper?
Der jeg godkjenner bilen min sier de ingenting på lyden men det kan sikkert variere fra plass til plass.
Blir ikke noen annen lyd med den crossoveren men motoren puster litt bedre.
Boltene på crossoveren kom faktisk ganske lett.
Har kun god erfaring med SSD. Tok eksosanlegget via jetcarrier med båt.
<!--quoteo(post=1587743:date=9 Aug 2010, 14:08:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 9 Aug 2010, 14:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Der jeg godkjenner bilen min sier de ingenting på lyden men det kan sikkert variere fra plass til plass.
Har kun god erfaring med SSD. Tok eksosanlegget via jetcarrier med båt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok. Hvordan er prossessen med å bestille? Nå vet jeg hva jeg skal ha, men ikke hvordan jeg bestiller eller får det lev med jetcarrier. Har handlet lite over vannet fra før av skjønner du :-)
Super enkelt hos Summitracing.com. Bare og flølge anvisning [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Lykke til
En kompis av meg har bestilt komplett Magnaflow anlegg fra katalysator og bak til sin 5.3 bensin fra sverige til kroner 4500,- pluss frakt.
www.hansenracing.se
Stål > Plast
På shipment address skrive du bare inn den jetcarrier adressa du får hos jetc. når du registrere deg.
Å Bill address er bosted addressa di.
Når du har handlet varene så booker du varene på jetc. med en gang. Bare å velga om du ska ha det med fly eller båt.
På avsender skriver du ssdieselsupply,prisen i dollar,antall pakker i dette tilfelle blir bare 1.
Tracking er ups men nummeret fører du inn når du får det.
Kategori er carparts.
På Docs sender du bare kvittering på mail til documents@jetcarrier.com.
Beskriv er hvilke deler.
Det som er litt forbannet er at når du handler i nettbutikk så kommer frakta og prisen på delene i lag sånn
at når det blir fortollet i norge så tar de betalt for frakta og.
Viss jeg veit at det blir litt frakt så sender jeg mail til sjappa å forklarer at den norske stat tar seg betalt for
frakt å det har de ikke lov til. Så jeg spør om de kan sende 2 paypal rekninger,en for frakt å en for delene.
Går som regel greit.
<!--quoteo(post=1587854:date=10 Aug 2010, 10:44:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 10 Aug 2010, 10:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På shipment address skrive du bare inn den jetcarrier adressa du får hos jetc. når du registrere deg.
Går som regel greit.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for forklaring... Men det var det med jetcarrier at greiene kan komme "når som helst" som i også om en mnd eller mer? Er UPS et alternativ?
