da har det skjedd med min Tahoe
Hei alle. æ treng litt info og hjelp.
No har det desverre skjedd med min Chevrolet Tahoe 6.5 TD 96 mod. Æ trur pumpa har gitt sæ. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Bilen starte forholdsvis normalt men under kjøring e det akkurat som om det sitt ett lite troll under panseret og kutte tilførsel av diesel. Motoren stoppe brått uten hosting og harking. skrur æ av og på tenninga så starte motoren igjen med ett brøl etterfulgt av en stor svart sky ut av eksosen.
E det pumpa eller elektronikken til pum pa som e gått? vet det kan være vanskelig å avgi diagnose utfra så få opplysninger som dette.
Bilen e jo no 14 år og har rullet 176000 km gjelder garantien da enda? ga GM 9,10 eller 12 års utvidet garanti på pumpa?
Hvilke dela treng Tahoen min og korr skal æ bestille disse fra? ka koste det eventuelt hos merkeverksted (ca pris) førr pumperep?
Alle svar mottaes med enorm takknemlighet
Hilsen
Lars Tore
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
<!--quoteo(post=1587084:date=3 Aug 2010, 09:34:name=iqlayser)-->QUOTE(iqlayser @ 3 Aug 2010, 09:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->E det pumpa eller elektronikken til pum pa som e gått? vet det kan være vanskelig å avgi diagnose utfra så få opplysninger som dette.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høres ut som FSD er gåen ja. Men kan også være luft i dieselen.
<!--quoteo(post=1587084:date=3 Aug 2010, 09:34:name=iqlayser)-->QUOTE(iqlayser @ 3 Aug 2010, 09:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilen e jo no 14 år og har rullet 176000 km gjelder garantien da enda? ga GM 9,10 eller 12 års utvidet garanti på pumpa?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trur det var 10 år, men uansett gjelder ikke garantien hvis du har overskredet en av de to. Bilen din er 14 år gammel, så ingen garanti på pumpe.
<!--quoteo(post=1587084:date=3 Aug 2010, 09:34:name=iqlayser)-->QUOTE(iqlayser @ 3 Aug 2010, 09:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilke dela treng Tahoen min og korr skal æ bestille disse fra?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er FSD kan du kjøpe ny på Bergheim for 4500-8000kr (varierer litt..)
Eller du kan kjøpe på FINN for 3000
Eller du kan kjøpe på eBay for ca 2500 inkludert kjøler og lengre kabel, sånn at du kan legge FSD utenfor motorrommet.
Anbefaler uansett en forlengerkabel, sånn at du slipper å montere den nye FSD på pumpa. Drittjobb..
Men sjekk nå ut hva problemet er før du bestiller deg FSD.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1587088:date=3 Aug 2010, 10:01:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 3 Aug 2010, 10:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høres ut som FSD er gåen ja. Men kan også være luft i dieselen.
Men sjekk nå ut hva problemet er før du bestiller deg FSD.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei og takk for svar. så hvis det e FSDèn så trenger jeg "kun" denne. ikkje ny pumpe?
Skal bestille meg time hos verksted for korrekt diagnise. men satser på at dette kan gjøres så billig som mulig da ;-)
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
passe denne f. eks fa Ebay eller denne
Hvis ikkje så tar æ gjerne i mot en link
Lars Tore
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Tror sarpsborg motor har billigere FSD en 3000.........
Mobil: 93262854
87 Volvo 740 Turbo
95 Chevy Silverado 2500 6,5td
98 Chevy Astro AWD 4,3 vortec
<!--quoteo(post=1587090:date=3 Aug 2010, 10:13:name=iqlayser)-->QUOTE(iqlayser @ 3 Aug 2010, 10:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei og takk for svar. så hvis det e FSDèn så trenger jeg "kun" denne. ikkje ny pumpe?
Skal bestille meg time hos verksted for korrekt diagnise. men satser på at dette kan gjøres så billig som mulig da ;-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Stemmer. Er FSD gåen holder det å bytte bare denne.
Er uansett en del det er kjekt å ha liggende.
Begge de du foreslo passer, men kjøp nå en ny FSD da, og ikke en brukt en..
Jeg hadde handla dette settet hvis jeg var deg.
Har kjøpt av samme kar før, og han leverte som han lovet. Husk å spørre om å få med en ny resistor. Han legger den bare med i pakka og du betaler litt ekstra.
Den gamle resistoren sitter inni kontakta på din gamle FSD, så kjøp ny.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Da e ny FSD bestilt.
Kor anbefale dokker at æ montere denne? inne i bilen? ved fremre støtfanger?
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
sia æ e helt grønn når det gjeld seriøs skruing på bila tar æ gjerne i mot tips og triks (gjerne bilda) av anbefalte monteringsplasser. om nån vet av gode diagrammer på nettet e en link meget velkommen.
(æ kan litt basic skruing som væskeskifter, bremserep o.l)
Sa æ det?
Gjorde æ det?
Ja så fan....
min blogg
Monterte min på skjermen men hadde jeg hatt lenger kabel hadde jeg nok lagt den bak støtfangeren.
Virker som de fleste "over there" gjør det og [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
