Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2016
Hei. Har en kjenning som Har kjøpt seg g-wagen,og har trøbbel med å få start på den.
Starter går og drar motor, men bilen vil ikke starte.
Men hvis man starter den på gir med tauing/dytte, starter bilen.
Noen som har en ide om hva som kan være problemet?
Er en 1986mod 300GD STT.
Tråder: 97
Ble medlem: Oct 2006
Tja...
Kan være litt forskjellig dette.
En 300D som er i orden skal starte i minus 20 uten motorvarmer Har selv en som er dønn original og minus tyve går helt greit.
Ville startet med å skifte dieselfilter(e).
Glødeplugger må være iorden. Disse kan du sjekke med ohmmeter. Synes å huske at det er ca 5ohm motstand i en plugg. Alle plugger skal ohmes til tilnærmet samme verdi. Stort avvik betyr feil. Brudd betyr kaputt plugg.
Sjekk at det er spenning på plugger under gløding med voltmeter.
Sjekk at du ikke har falsk luft inn i diesel systemet. Går an at tauing gir start men kværning på starter ikke klarer å dra frem nok diesel ved luftlekkasje. Du skal se ren diesel uten bobler ved bruk av manuell fødepumpe.
Sjekk at motorvarmer er iorden. Du kan høre det begynner å "koke" rundt element når du kobler til.
Hvis gløding funker, diesesystem er ok og varmer er på så starter den.
Går an at motor er utslitt da men det ser du på gjennomgang på topp. Kan du koble til trykklyftslange og fylle dekk med det som kommer ut av lufting toppdeksel da er den nok sliten og generelt vanskelig å starte.
Lykke til !
nielsa
Tråder: 2
Ble medlem: Jun 2014
filtre og sila i tanken. Vet aldri hva forrige eier har kjørt på;-)
Tråder: 97
Bra kvalitet på diesel er viktig. Kan nok ha vært mye rart på en G som har hatt mange eiere.
Generelt opplever jeg at G har godt dimensjonert diesel system som tåler mye sammenlignet med nesten alt annet.
Et lite tips kan være å bruke en varmluftspistol før du skal igang med å feilsøke. Ikke helt bra å kværne for mye på kald motor da batteri fort tar kvelden. Bruker ofte selv en 1500W varmluftpistol som jeg legger mot eksosmanifold og lar står en times tid med panser igjen. Varmer godt opp og sparer masse batteri etterpå.
Lykke til !
nielsa
