Tråder: 31
Ble medlem: Jul 2010
hei jeg lurte på en ting, det sitter en svart 4 kanta dings med noen ledninger inn og ut på, fant ut at jeg hadde en lekkasje der, det vart sort av sot oppe på innsugsmanifolden, den sitter skrudd fast med 2 stk bolter som var løse, men nå har jeg stramma dem til igjen og ikke noe mere lekkasjer, men hadde vært inntresangt og vist hva det er for noe
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
<!--quoteo(post=1586146:date=25 Jul 2010, 16:01:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 25 Jul 2010, 16:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei jeg lurte på en ting, det sitter en svart 4 kanta dings med noen ledninger inn og ut på, fant ut at jeg hadde en lekkasje der, det vart sort av sot oppe på innsugsmanifolden, den sitter skrudd fast med 2 stk bolter som var løse, men nå har jeg stramma dem til igjen og ikke noe mere lekkasjer, men hadde vært inntresangt og vist hva det er for noe<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Turbo Boost Sensor
den ligner litt på baro sensoren som sitter på torpedoveggen
Tråder: 31
<!--quoteo(post=1586149:date=25 Jul 2010, 16:51:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 25 Jul 2010, 16:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Boost controller`n
den ligner litt på baro sensoren som sitter på torpedoveggen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, hadde litt lekkasjer i overgangen til innsuget, er den som styrer turbotrykk og dieselmengde, er det den som har vært synderen til at motoren har sluttet og dra i oppoverbakkene, hadde føst hatt bilen på verksted før anngående dette, og skifta noe greier, men det kom tilbake igjen nå i ettertid, er det noe pakningsgreier som sitter mellom innsuget og den boksen?, for jeg regner med at den blir styrt av trykket inne i mannifolden
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
<!--quoteo(post=1586170:date=25 Jul 2010, 19:49:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 25 Jul 2010, 19:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok, hadde litt lekkasjer i overgangen til innsuget, er den som styrer turbotrykk og dieselmengde, er det den som har vært synderen til at motoren har sluttet og dra i oppoverbakkene, hadde føst hatt bilen på verksted før anngående dette, og skifta noe greier, men det kom tilbake igjen nå i ettertid, er det noe pakningsgreier som sitter mellom innsuget og den boksen?, for jeg regner med at den blir styrt av trykket inne i mannifolden<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det egr ventilen du snakker om? På toppen av innsuget
Tråder: 94
<!--quoteo(post=1586215:date=26 Jul 2010, 00:30:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 26 Jul 2010, 00:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det egr ventilen du snakker om? På toppen av innsuget<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Regner med det er denne han mener "Turbo Boost sensor" og retter meg selv i første svaret
Tråder: 31
sitter den på toppen av innsugsmanifolden da, er en sort avlang boks med ledninger inn på, og så er det sikkert hull ned i innsuget fra den boksen, var skrudd fast med to bolter, en på hver side, dem var løse boltene, det jeg oppdaga det på var at det hadde blitt så møkkete oppå innsugsmanifolden, og det kom fra under den sorte boksen,
Tråder: 31
<!--quoteo(post=1586216:date=26 Jul 2010, 00:49:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 26 Jul 2010, 00:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Regner med det er denne han mener "Turbo Boost sensor" og retter meg selv i første svaret
![[Bilde: 103--20050419093119.jpg]](http://www.ssdieselsupply.com/images/products/fullsize/103--20050419093119.jpg) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jepp er lik den boksen der ja, var lekkasjer under den boksen, så jeg lurte på om det hadde noe innvirkning på motoren, om det stammer fra der at den begynte miste futten i oppoverbakkene, og sitter det noen pakninger eller noe under der.
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
Det er en MAP ( manifold absolute pressure) sensor, den forteller computeren hvilket trykk/undertrykk det er i manifolden. På den runde stussen som stikker ned i manifolden skal det være en gummi pakning og hvis den mangler vil du miste noe av turbotrykket.
RedWolf
Tråder: 31
<!--quoteo(post=1586240:date=26 Jul 2010, 11:19:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 26 Jul 2010, 11:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en MAP ( manifold absolute pressure) sensor, den forteller computeren hvilket trykk/undertrykk det er i manifolden. På den runde stussen som stikker ned i manifolden skal det være en gummi pakning og hvis den mangler vil du miste noe av turbotrykket.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok for ta og sjekke pakningen til den der saken da
