Tråder: 26
Ble medlem: Apr 2008
Har en 91 suburban der speedometeret ikke fungerer....der er vel ikke wire men styrt fra en sensor på kassa. En mente at hvis sensoren var gådd burde man merke det på at bilen gearte ujamt, men det gjør den ikke, så er det da evt en liten boks til venstre for bremsepedalen som konverterer de digitale signalene over til det analoge speedometeret....noen forslag/synspunkter?
Forresten så starter ikke vifta i varmeapparatet heller, har opplevd at den plutselig kommer på under kjøring, men veldig sjeldent...leste om fuse links...vet noen om det går noen slike til vifta?
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
<!--quoteo(post=1585527:date=19 Jul 2010, 20:57:name=arcticsilverado)-->QUOTE(arcticsilverado @ 19 Jul 2010, 20:57)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en 91 suburban der speedometeret ikke fungerer....der er vel ikke wire men styrt fra en sensor på kassa. En mente at hvis sensoren var gådd burde man merke det på at bilen gearte ujamt, men det gjør den ikke, så er det da evt en liten boks til venstre for bremsepedalen som konverterer de digitale signalene over til det analoge speedometeret....noen forslag/synspunkter?
Forresten så starter ikke vifta i varmeapparatet heller, har opplevd at den plutselig kommer på under kjøring, men veldig sjeldent...leste om fuse links...vet noen om det går noen slike til vifta?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vil nok tro speed sensoren i kassa, tror jammen jeg har en brukt liggende [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Tråder: 96
<!--quoteo(post=1585571:date=20 Jul 2010, 08:32:name=arcticsilverado)-->QUOTE(arcticsilverado @ 20 Jul 2010, 08:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja det høres jo interessant ut....vet du om man kan teste på noe vis om den er gåen? :-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Aner ikke, jeg bytta min i en jeg fikk tak i. Hadde samme problem etterpå, på min var det skrapet av isolering på ene kabelen som lå intil ramma. Du kan jo sjekke dette først..
