suburban 6.5 td 97 my
hei jeg har litt problemer med suburbanen min, det har seg sitt at den mister drakraften i oppoverbakker, bilen har ny dieselpumpe og driver, montert ekstra fødepumpe motorrom, så jeg har 2 fødepumper for og opprettholde matinga og kjølinga på dieselen fram til trykkpumpa, driveren og det er montert på en kjøleribbe og flyttet opp på innsuget, ellers så starter bilen veldig lett om den er varm eller kald, ikke finnes det noe nykking eller fjusking, motoren går veldig stille og fint, i forhold til mange andre 6.5 td, eneste når jeg åpner tanklokket så er det bra med vakum fra tanken, og en ting til jeg lurte på, når jeg åpner lokket til oljepåfylinga så kommer det oljedamp, men det regner jeg med er normalt, når jeg har sett dette mange andre 6.5 td, ellers så bruker den minimalt med olje, ca 0.5-1 liter pr 5000km, ikke går motoren varm i oppoverbakker, selv med henger, den holder seg under 100 grader, og oljtrykket ligger på ca 275kpa ved kald motor på tomgang, og synker ned til ca 175-200 kpa ved driftsvarm motor, ellers så er bilen utstyrt med hevyduty pack og største drivverk, 4 stk radiatorer i fronten, men er dette problemet med at den mister drakraften i bratte oppoverbakker, bilen har gått ca 270000km, ellers så er er bilen rimelig i drift, underkant av literen på langkjøring, og ikke noe eksosrøyke ved start kald eller varm, ikke noe i oppoverbakker heller, ikke ryker det noe av den, når jeg har kjørt ned lange bakker heller,
<!--quoteo(post=1584615:date=10 Jul 2010, 15:16:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 10 Jul 2010, 15:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei jeg har litt problemer med suburbanen min, det har seg sitt at den mister drakraften i oppoverbakker, bilen har ny dieselpumpe og driver, montert ekstra fødepumpe motorrom, så jeg har 2 fødepumper for og opprettholde matinga og kjølinga på dieselen fram til trykkpumpa, driveren og det er montert på en kjøleribbe og flyttet opp på innsuget, ellers så starter bilen veldig lett om den er varm eller kald, ikke finnes det noe nykking eller fjusking, motoren går veldig stille og fint, i forhold til mange andre 6.5 td, eneste når jeg åpner tanklokket så er det bra med vakum fra tanken, og en ting til jeg lurte på, når jeg åpner lokket til oljepåfylinga så kommer det oljedamp, men det regner jeg med er normalt, når jeg har sett dette mange andre 6.5 td, ellers så bruker den minimalt med olje, ca 0.5-1 liter pr 5000km, ikke går motoren varm i oppoverbakker, selv med henger, den holder seg under 100 grader, og oljtrykket ligger på ca 275kpa ved kald motor på tomgang, og synker ned til ca 175-200 kpa ved driftsvarm motor, ellers så er bilen utstyrt med hevyduty pack og største drivverk, 4 stk radiatorer i fronten, men er dette problemet med at den mister drakraften i bratte oppoverbakker, bilen har gått ca 270000km, ellers så er er bilen rimelig i drift, underkant av literen på langkjøring, og ikke noe eksosrøyke ved start kald eller varm, ikke noe i oppoverbakker heller, ikke ryker det noe av den, når jeg har kjørt ned lange bakker heller,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er det ingen her inne som har svar
Hvis du bruker søkefunksjonen så hadde du funnet at manga har spurt om samme emnet, derfor en samletråd om motorproblemer på 6,5
så vi begynner litt å gå lei av å svare på det samme hele tiden dag inn og dag ut
høres ut som fødepumpa di som er kaputt
<!--quoteo(post=1584680:date=11 Jul 2010, 00:15:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 11 Jul 2010, 00:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du bruker søkefunksjonen så hadde du funnet at manga har spurt om samme emnet, derfor en samletråd om motorproblemer på 6,5
høres ut som fødepumpa di som er kaputt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fødepumpa er ny, pluss at det er innmontert en ekstra pumpe, så jeg har sjekka ut det som har stått skrevet om 6.5 td her på forumet, men har liksom ikke funnet noe som passer, eller kan gi et konkret svar på problemet
spørs om 2pumper jobber noe bra sammen...usikker...Men 6.5`n er ikke akkurat no racer,litt mer info om bakke stigning å hvor mye tap det er snakk om hadde vært bedre...
<!--quoteo(post=1584687:date=11 Jul 2010, 01:04:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 11 Jul 2010, 01:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->spørs om 2pumper jobber noe bra sammen...usikker...Men 6.5`n er ikke akkurat no racer,litt mer info om bakke stigning å hvor mye tap det er snakk om hadde vært bedre...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
drar først veldig bra, for så og miste futten, hjelper ikke om en tar kickdown heller, øker ikke farta noe, mister bare trekk kraften, nesten som at turboen ikke fungerer, men jeg vet ikke om det kan være noe av det samme som jeg har på land roveren d3 tdv6 min, den kutter litt dieseltilførsel og turbotrykk i oppoverbakke hvis det blir litt varme, men suburbanen går ikke varm, den går opp til streken under 100 grader for så og synke ned til igjen streken mellom 70 og 100 grader, og så var det dette med oljetrykket, hvor mye skal det ligge på, ved kald motor å i sommer så ligger den på litt over 275kpa for så og synke nesten ned til streken mellom null og 275kpa, vet ikke hvor mye oljetrykk det er, men bergheim sier at det er bra oljetrykk på motoren når det ligger sånn, ellers så går bilen veldig godt egentlig til og være så stor og tung, går faktisk bedre en land roveren med sine 170 hk og 510nm med henger, selv om land roveren veier nesten 1000kg mindre en suburbanen
<!--quoteo(post=1584690:date=11 Jul 2010, 02:04:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 11 Jul 2010, 02:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->drar først veldig bra, for så og miste futten, hjelper ikke om en tar kickdown heller, øker ikke farta noe, mister bare trekk kraften, nesten som at turboen ikke fungerer, men jeg vet ikke om det kan være noe av det samme som jeg har på land roveren d3 tdv6 min, den kutter litt dieseltilførsel og turbotrykk i oppoverbakke hvis det blir litt varme, men suburbanen går ikke varm, den går opp til streken under 100 grader for så og synke ned til igjen streken mellom 70 og 100 grader, og så var det dette med oljetrykket, hvor mye skal det ligge på, ved kald motor å i sommer så ligger den på litt over 275kpa for så og synke nesten ned til streken mellom null og 275kpa, vet ikke hvor mye oljetrykk det er, men bergheim sier at det er bra oljetrykk på motoren når det ligger sånn, ellers så går bilen veldig godt egentlig til og være så stor og tung, går faktisk bedre en land roveren med sine 170 hk og 510nm med henger, selv om land roveren veier nesten 1000kg mindre en suburbanen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
nå har jeg tatt den prosedyren med og tappe diesel ut av vanntappinga mens bilen går på tomgang, kobla fra den pumpa den andre fødepumpa, så det var bare den som sitter under bilen som fungerte, bilen stoppa ikke selv om jeg tappa av et pr liter med diesel, så da må fødepumpa fungere som den skal, så jeg skjønner fint lite, ny olje filter både på motor og girkasse er det også, oljekjøler er det på girkassa også på bilen, men er det noen som vet hva alle radiatorene som sitter i fronten er, det sitter 5 stk radiatorer i fronten, 2 store og 3 små radiatorer, og ingen som har svar på dette med oljetrykk, hva som er normalt, har søkt og leita her inne på forumet, men ikke funnet noe om oljetrykk, legger ved et pr bilder av bilen min også
.jpg   SNC00103.jpg (Størrelse: 531.96 KB / Nedlastinger: 60)
<!--quoteo(post=1584719:date=11 Jul 2010, 15:23:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 11 Jul 2010, 15:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->nå har jeg tatt den prosedyren med og tappe diesel ut av vanntappinga mens bilen går på tomgang, kobla fra den pumpa den andre fødepumpa, så det var bare den som sitter under bilen som fungerte, bilen stoppa ikke selv om jeg tappa av et pr liter med diesel, så da må fødepumpa fungere som den skal, så jeg skjønner fint lite, ny olje filter både på motor og girkasse er det også, oljekjøler er det på girkassa også på bilen, men er det noen som vet hva alle radiatorene som sitter i fronten er, det sitter 5 stk radiatorer i fronten, 2 store og 3 små radiatorer, og ingen som har svar på dette med oljetrykk, hva som er normalt, har søkt og leita her inne på forumet, men ikke funnet noe om oljetrykk, legger ved et pr bilder av bilen min også<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
.jpg   SNC00102.jpg (Størrelse: 537.35 KB / Nedlastinger: 84)
Oljetrykk spørsmålet ditt har du vel fått fra bergheim??
Angående radiatorene...
Kjølevann,AC,kasse kjøler,motorolje,evt servo kjøler...er da bare å se hvor de forskjellige røra går...
det med misting av futt,kan være wastegate solonoiden som lekker å slipper turbotrykk ved lange bakker..
Skulle montert turbotrykkmåler..
<!--quoteo(post=1584724:date=11 Jul 2010, 16:40:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 11 Jul 2010, 16:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Oljetrykk spørsmålet ditt har du vel fått fra bergheim??
Skulle montert turbotrykkmåler..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har vært inne på tanken om og montere turbotrykk måler.
hvor sitter nå denne solonoiden montert?
det er den tanken som har slått meg også, at den mister turbotrykket etter en tid i oppoverbakker, er jo snakk om stigninger på 8%, så det er jo ganske så bratt ja, holder fint 80-90 km/t i begynelsen og der holder den seg en stund, for så og miste futten, og da har jeg en fart ned i 60km/t på toppen, land roveren min holder farten oppe hele veien, men den blir god og varm på toppen, noe ikke suburbanen gjør, der kraber tempen opp til streken under 100, for så og falle ned til igjen til normal driftstemp
solonoiden sitter på innsuget på bilens Venstre side,pleier å være et fargesymbol på toppen av den og mener den ene vakumslangen inn er orange...
Kan også være fødepumpa at den ikke gir nok diesel over tid ved mye belastning,ingen diesel,ingen turbotrykk...
<!--quoteo(post=1584738:date=11 Jul 2010, 18:06:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 11 Jul 2010, 18:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->solonoiden sitter på innsuget på bilens Venstre side,pleier å være et fargesymbol på toppen av den og mener den ene vakumslangen inn er orange...
Kan også være fødepumpa at den ikke gir nok diesel over tid ved mye belastning,ingen diesel,ingen turbotrykk...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal sjekke ut slangene, og pumpa, men regner med at pumpa skal være ok så lenge den er helt ny, pluss at jeg har ei ekstra fødepumpe framme i motorrom, men kan det ha noen med at det er tett lufting i tanken, for det er bra med vakum når jeg åpner tanklokket, det sitter ikke orginalt lokk der, står hvist volvo på det tanklokket, så jeg har tenkt litt på om at det er for liten lufting i tanken, så det stenger litt for diesetrykket pga vakumet
Siden du har en D3 (av nyere modell håper jeg), skulle du kvitte deg med problemet. Problemet ditt er kjølerproblem som alle 6,5 Subber har. Du kan godt si at bilen er feilkonstruert for vårt klima og veier.
En D3 (2,7 har 192hk og 3,5tonn henger) overgår en Subb på alle måter selv om den mangler oljekjøler på automatkassen.
<!--quoteo(post=1584801:date=12 Jul 2010, 10:40:name=Gekkoen)-->QUOTE(Gekkoen @ 12 Jul 2010, 10:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Siden du har en D3 (av nyere modell håper jeg), skulle du kvitte deg med problemet. Problemet ditt er kjølerproblem som alle 6,5 Subber har. Du kan godt si at bilen er feilkonstruert for vårt klima og veier.
En D3 (2,7 har 192hk og 3,5tonn henger) overgår en Subb på alle måter selv om den mangler oljekjøler på automatkassen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har ikke problemer med varmgang på suburbanen, og det er jo varmere klima over sjøen, og ikke minst lengere og bratere bakker kan det også være, har vært der borte i statene og kjørt mye bil i landet der, D3 har oljekjøler på girkassa
Ifølge det han skriver så har han ikke kjøleproblem....
Feil på wg solenoiden skal vel sette kode så jeg ville fått lest av koder.
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
<!--quoteo(post=1584808:date=12 Jul 2010, 12:47:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 12 Jul 2010, 12:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ifølge det han skriver så har han ikke kjøleproblem....
Feil på wg solenoiden skal vel sette kode så jeg ville fått lest av koder.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal få sjekka ut den solenoiden i dag, nei kjølinga har jeg aldri hatt noe problemer med, den holder seg 2 streker under 100 grader på det meste,
<!--quoteo(post=1584809:date=12 Jul 2010, 13:05:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 12 Jul 2010, 13:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->skal få sjekka ut den solenoiden i dag, nei kjølinga har jeg aldri hatt noe problemer med, den holder seg 2 streker under 100 grader på det meste,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nettop derfor har du kjøleproblem.
Kjør D3.
<!--quoteo(post=1584818:date=12 Jul 2010, 16:24:name=Gekkoen)-->QUOTE(Gekkoen @ 12 Jul 2010, 16:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nettop derfor har du kjøleproblem.
Kjør D3.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kjøleproblemer på suburbanen har jeg ikke i det hele tatt, og D3 skal selges, andre D3 jeg har, og enda samme dritten, mere på verksted en i bruk land rovern, og land rovern går varmere i oppoverbakkene den, og ikke minst bedre kjørekomfort på suburbanen, så land rovern skal bort, gidder ikke å ha en bil som er mere på verksted en i bruk, selv om bilene er lite brukt, når jeg jobber på sjøen, og feilen fant vi ut av i dag, det var den vakumklokka på vastergate spjeldet til turboen som var gåen, fikk skiftet den og bilen har aldri godt så bra som den gjør nå,
<!--quoteo(post=1584826:date=12 Jul 2010, 17:54:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 12 Jul 2010, 17:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kjøleproblemer på suburbanen har jeg ikke i det hele tatt, og D3 skal selges, andre D3 jeg har, og enda samme dritten, mere på verksted en i bruk land rovern, og land rovern går varmere i oppoverbakkene den, og ikke minst bedre kjørekomfort på suburbanen, så land rovern skal bort, gidder ikke å ha en bil som er mere på verksted en i bruk, selv om bilene er lite brukt, når jeg jobber på sjøen, og feilen fant vi ut av i dag, det var den vakumklokka på vastergate spjeldet til turboen som var gåen, fikk skiftet den og bilen har aldri godt så bra som den gjør nå,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Der er vi helt enige.
Kjører til tider både den ene og den andre biltypen.
Foretrekker selvfølgelig Suburban, Den har presis tannstangstyring, luftfjæring og DSC. Stor trekkraft og akselerasjon. Kommer meg frem nær sagt hvor jeg vil. Og ikke minst skryter (nesten) alle av kjørekomforten.
Nydelig lyd fra Kardon lydanlegg.
Den har også moderne dieselmotor - common rail. Nesten ikke hørbar motor. Sekstrinns automatkasse. Temp som spikret på ca 80. Forbruk ca 0,8 på langkjøring og 1,0 bykjøring
Joda, amerikanske biler er tingen, spesielt de fra forrige århundre, ikke sant.
Forresten, hvilken modell D3 har du, hvor langt er den gått og hvor mye skal du ha for den?
<!--quoteo(post=1584834:date=12 Jul 2010, 19:51:name=Gekkoen)-->QUOTE(Gekkoen @ 12 Jul 2010, 19:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Der er vi helt enige.
Forresten, hvilken modell D3 har du, hvor langt er den gått og hvor mye skal du ha for den?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
D3 jeg har er en 08 my hse pp stasjonsvogn, og billig blir den ikke, den har alt av utstyr, som dvd, navigasjon, fult innfodisplay, elseter, klima automatic, egen justering av clima bak, største HK lydannlegget, fargen på bilen er sort met, 20" felger med 315 pirelli scorpion dekk sommer, bridgestone blizack vinterdekk, mørke ruter orginalt, men som sagt en drittbil den Land Roveren D3, bilen har kun gått 37000km, og bilen er understelsbehandlet, lakkforseglet, bixenon, så prisen blir nok mellom 700-800000,- et sted, og suburbanen kommer jeg faktisk opp bakker og myrer der land roveren ikke kommer frem.
så jeg skjønte ikke helt svaret ditt her hehehehe
