Lysproblemer 240GD
Har fått følgende problem på min 240GD 1986
Lyser kun 1 fjernlys samt parklys og baklys. Uansett om fjernlys er av/på er dette sitausjonen. Lette en stund etter lysrele men etter litt søk på internett skjønner jeg at disse bilene ikke har noe rele. Har også sett at andre har slitt med at bryteren (http://www.fourbyfourclub.com/W460Electr...witch1.htm) tar kvelden pga stor belastning.
Er det andre som har erfaring her? Litt surt å bestille en bryter til 2.000 kroner dersom det ikke er årsaken? Selvfølgelig også int i å kjøpe brukt dersom noen har slik liggende.
Alle tips mottas med takk!
Ole
Kjent sak at bryterne gir seg etter år med høy strømgjennomgang.
Har ett par brytere liggende som du kan kjøpe eller bytte.
oops!?!
har også nettopp fått problemer med lysa med min feltvogn. Går rett på fjernlys uansett hvordan spaken står.
Tenkte vel at det enten var bryteren eller releet, men det er altså slik at det ikke er noe rele på G?
Det stemmer at det ikke er rele på G orginalt. Men jeg er ikke sikker på om det er samme hendel/bryter på felvogna.
oops!?!
Multifunsksjonshendelen bak rattet er vel lik? Ser iallefall slik ut på bildene.
Selve lysbryteren på dashbordet er jo annerledes men feilen ligger vel mest trolig i hendelen.
Lysbryteren på feltvogner finnes i to varianter. Begge har 7 stillinger, da den også styrer stridslys.
[Bilde: Lysbryter_gml.jpg][Bilde: Lysbryter_ny.jpg]
Hendelen på rattet feltvogner er slik:
[Bilde: Kombibryter_01.jpg]
