Tråder: 11
Ble medlem: Dec 2009
sliter med en vannlekasje på 6.2D greier ikke se hvor det kommer fra kommer i fra fronten av motor og ned på det nedre reimhjulet så det spruter bare utover så ser ut som det komemr fra over alt, regner jeg må demontere for og kanskje finne det men noen som vet om det er noen typiske steder som pleier og lekke rundt det stedet så jeg har en peilepinne og lete etter?
en som snakket om et hull på vannpumpen som kunne begynne og lekke men noen som vet noe mere?
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
Når lageret/tetninga på vannpumpa er utslitt begynner den å lekke og vannet kommer da ut i et lite hull som sitter på nedsiden av vannpumpa rett bak reimhjulet. På de fleste biler greier en å smyge hånda bak og kjenne om det er vått i/rundt hullet, uten at motoren går seff. Hvis ikke må du ta av reima og vifta for å kontrollere det.
RedWolf
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2009
Det vil desverre ikke funke å tette hullet på undersiden. Selve lekkasjen er antakelig i tetningen der akslingen går inn i pumpa. Hullet det er snakk om er bare drenering så vannet finner veien ut på undersiden, så tetter du det vil vannet lekke ut uansett.
Det er bare å bite i sure epler å skru litt for å få orden på dette. Antar det greieste er å bytte hele vannpumpa, billig i innkjøp og en kurant jobb.
Tråder: 11
kurrant jobb var vel det siste det var vel... tok meg 4.5timer med mye kødd for og få skiftet den, mye dritt som sitter i veien og skruer det er et helvete og få ut men ja nå ble det iallefall tett, men bytte på vannpumpe på 6.2 er noe jeg iallefall ikke kommer til og gjøre igjen selv
Tråder: 96
Ble medlem: Jan 2006
<!--quoteo(post=1584516:date=9 Jul 2010, 00:32:name=petteraldo)-->QUOTE(petteraldo @ 9 Jul 2010, 00:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kurrant jobb var vel det siste det var vel... tok meg 4.5timer med mye kødd for og få skiftet den, mye dritt som sitter i veien og skruer det er et helvete og få ut men ja nå ble det iallefall tett, men bytte på vannpumpe på 6.2 er noe jeg iallefall ikke kommer til og gjøre igjen selv<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er det vel bare og slutte og skru chevy med en gang
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
<!--quoteo(post=1587424:date=6 Aug 2010, 17:44:name=Strayder)-->QUOTE(Strayder @ 6 Aug 2010, 17:44)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Syntes det var lett jeg.... Men så var jeg vant med å skru Ford Econoline også jeg da, så det er sikkert derfor... Det er jo reint lett å komme til skruene på chevy i forhold til econolinen da, som var trang som en jomfru i nød...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kurrant å bytte vannpumpe på Econoline da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
