27.06.2010, 23:20
Mye luft skal eg ha i hjula til vei bruk?
Dim 35x15,5. 15
Dim 35x15,5. 15
Luft trykk i Super svamper dekk
27.06.2010, 23:20
Dim 35x15,5. 15
29.06.2010, 06:53
35 foran og 30 bak? Kommer an på bilen, vekt og hvor stive dekksidene er.
Road Warrior
30.06.2010, 14:30
<!--quoteo(post=1583435:date=29 Jun 2010, 07:53:name=General Lee)-->QUOTE(General Lee @ 29 Jun 2010, 07:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->35 foran og 30 bak? Kommer an på bilen, vekt og hvor stive dekksidene er.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmm de hørtest noe mye ut, står max 30 psi på dekka trur eg Står på en 88 Suburban på ca 2700kg
05.07.2010, 16:28
<!--quoteo(post=1583546:date=30 Jun 2010, 15:30:name=Senator)-->QUOTE(Senator @ 30 Jun 2010, 15:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hmm de hørtest noe mye ut, står max 30 psi på dekka trur eg
Står på en 88 Suburban på ca 2700kg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Om du fyller 27 psi foran og 22 psi bak som et utgangspunkt så kan du kjøre på E18/E6 eller lignende vei med høy hastighet i minst 30 minutter. Om trykket i dekket da har steget mer enn 4psi er utgangstrykket for høyt. Om trykket da har steget til 33 psi så tapper du av 2 psi og kjører videre i minst 30 min. Så sjekker du trykket igjen. Poenget er at trykket i dekket ikke skal stige med mer enn 4 psi fra kaldt dekk til varmkjørt dekk. Dette er en metode jeg leste om i et amerikansk offroadblad som ble benyttet på Jeep med store dekk. Jeg testet det på min Suzuki sj med dekk litt utover vanlig standard og fikk en jevn og fin sltasje på dekkene over hele sliteflaten. Det er det endelige beviset på riktig dekktrykk, jevn slitasje over hele slitebanens bredde. Slites det mer på midten er trykket for høyt, slites det på sidene er trykket for lavt mens om det slites mest på yttersiden er detforstilingen som kan være ute av justeringen. 4 psi mellom kaldt og varmt dekk er oppskriften jeg har benyttet med hell.
05.07.2010, 20:51
<!--quoteo(post=1583333:date=27 Jun 2010, 23:20:name=Senator)-->QUOTE(Senator @ 27 Jun 2010, 23:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mye luft skal eg ha i hjula til vei bruk?
Dim 35x15,5. 15<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Vi kjører med 20 vi i 37" syntes det er passe
Big toys 4 Big boys
Kjør hardt eller bli hjemme |
