27.06.2010, 10:18
Hei
Har nå montert 2,4td motor i min hilux. Motoren er av den eldre 2,4td typen.
Da lure jeg litt på hvor mye trykk jeg kan kjøre med som motoren tåler??
Og om jeg må justere på pumpa ell klare den å justere seg sjøl med den trykk klokka som sitter på toppen av pumpa eller er den bare røykbegrenser
Lader nå 1bar, er ikke sikker på om den er justert før jeg kjøpte den.
Har nå montert 2,4td motor i min hilux. Motoren er av den eldre 2,4td typen. Da lure jeg litt på hvor mye trykk jeg kan kjøre med som motoren tåler??
