Sikkerhetbelte midten bak gen 3
Beltet i midten bak på min gen 3 er festet i selve setet, dvs snellen sitter inni seteryggen. Det går en wire fra snellen til hengslene i seteryggen som gjør at det skjer et eller annet når ryggen reguleres eller legges helt ned. Den eneste funksjonen jeg har merket er at beltet ikke kan trekkes ut når ryggen er lagt ned fremover.
Denne wiren er nå kommet i klem slik at strømpen er ødelagt, slik at nå får jeg ikke ut beltet uten o legge ryggen helt bak, og ofte funker det ikke da heller.
Er dette noe jeg kan ta bort, og hva er funksjonen? Wiren går til en liten boks med er fjær og non plastdeler som griper inn i snellen. I tillegg ligger det en klinkekule av jern inni der. etter demontering funker snellen helt som vanlig, dvs den stopper ved rykk, og "enveisfunksjonen" etter at man trekker hele beltet ut funker perfekt.
Noen som vet hva denne ekstrafunksjonen gjør?
