Tråder: 1
Ble medlem: Jun 2010
Hei !
Takk for et veldig bra forum, med tonnevis av inspirasjon og hjelp!
Etter å ha merket litt oljesøl rundt oljepåfyllingstoppen på min '96 230GE, skrudde jeg den opp mens bilen var igang. Det kom da en liten konstant sprut ut av oljepåfyllingshullet. Har noen av dere noen formening om hva som kan skape dette overtrykket?
Tråder: 163
Ble medlem: Jun 2004
15.06.2010, 21:35
(Dette innlegget blei sist endra: 15.06.2010, 21:36 av Initium.)
Tommelfinger regelen sier : utslitt motor, kompresjonen går gjennom motoren, forbi stempelringene og ut i bunnpanna, forplanter seg i oljekanalene og blåser olje ut av topplokket.
Er det mye sprut ut ? Har du sjekket utluftinga ? Min 1982 230 motor blåser nesten ikke i det hele tatt. Går fint på tomgang med lokket av...
Fantes 230GE i 1996 ? Bilder ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Lost in Iceland.....
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2007
16.06.2010, 11:12
(Dette innlegget blei sist endra: 16.06.2010, 11:13 av Horch.)
Har du tynn (gammel) olje og høy tomgang kan det også sprute fra registerkjedet i forkant. Hører du pustelyd og ser litt oljedamp fra påfyllingen har du nok slitt motor, bruker du f.eks lang tid på å få opp arbeidstemperaturen på motoren, spesielt på vinteren, har du lav kompresjon, lite varmeutvikling, og motoren bruker lang tid på å varmes opp. Svetting og tilslutt oljesøl rundt påfyllingen er helt vanlig, man kjøper nytt lokk.
Tråder: 11
Ble medlem: Nov 2011
Damn... denna bilen var jo fiiin jo...
burde hatt en justert 3 liter Diesel den der...
Tråder: 1
Har vurdert om603 eller Sprinter. Noen som har gjennomført lignende bytte fra bensin Gwagen til diesel? Hvilke modifikasjoner må til ?
Tråder: 1
Hei igjen!
Har etter litt om og men, funnet ut at oljeproblematikken kan komme fra "OilTrap'en" ( i mangel på den norske oversettelsen..) En ny er på vei i posten, og lurte derfor på om noen av dere har noen smarte triks til hvordan denne enklest mulig skiftes?
Tenningslåsen har også kranglet litt siste tiden, så jeg må vel bytte denne også. Har hørt at denne skal "enkelt" kunne draes ut dersom den står i ett bestemt stille. Kan noen eventuelt utdype dette?
Tråder: 72
Ble medlem: Nov 2003
Bare en ting når det gjelder tenningslåsen. Hvis den krangler, så har du ikke mange sjangser før den kiler seg. Og du må kunne vri rundt nøkkelen, for å få ut sylinderen.
oops!?!
