Har nettopp skiftet kryss på stikkakslene fremme på min 2001 cherokee.
Nå har det begynt å lekke olje ut av akselen på venstre side.
Noen som vet om det er noen form for tetting innvendigt i akselen?
Eller noen som har noen ide om hva som kan være galt inni der?
Er forresten en DANA aksel.
Det sitter simringer inne i diffen. Fort gjort å herpe dem når stikkakselen blir nappa ut/inn. Du må nok bare bytte ringen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
<!--quoteo(post=1582219:date=15 Jun 2010, 15:47:name=Buhund)-->QUOTE(Buhund @ 15 Jun 2010, 15:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det sitter simringer inne i diffen. Fort gjort å herpe dem når stikkakselen blir nappa ut/inn. Du må nok bare bytte ringen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Går ut ifra at jeg må inn i diffen da.
Er det mye arbeid dette?
Må jeg rive ut innmaten der kansje?
Vet du hvor denne ringen selges?
Hvilken benevnelse den har?
Er det både på høgre og venstre side?
Går ut fra at det snakk om en vanlig simmering eller oil seal som det heter på engelsk. Det er ganske mye arbeid. Må ut med begge stikkaksler og deretter ut med differensialen. deretter kan man bytte tetningene. Kan også være litt vanskelig å få ut diffen, må kanskje ha en spreder som bender åpen huset slik at diffen lett kommer inn og ut. Endel akslinger har tetteringene ute ved hjulene og da er det mindre arbeid, trenger ikke ta ut diffen, men vet ikke om det gjelder dana 30 aksling.
Her sitter tetningen inne i diffklumpen. Bækken Offroadservice gjorde jobben for meg, men jeg husker ikke om han tok ut hele innmaten ? Det er en del arbeid uansett !
Her finner du tetningen http://www.quadratec.com/products/52420_12.htm
<!--quoteo(post=1582317:date=16 Jun 2010, 09:43:name=Superbeast)-->QUOTE(Superbeast @ 16 Jun 2010, 09:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En hver tulling klarer å bytte de selv. Tar bare litt tid. Her er en grei write-up:<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Takker for alle svar.
Tettinger er bestilt hos Aarnes.
Hadde en samtale med en hyggelig kar hos Bækken Offroadservice.
Han forklarte hvordan dette skiftes.
Meget god service.
