TPS justering / TPS fiks 6.2 Diesel
Tatt fra en 91 mod G30 van
Tenkt jeg skulle Bidra litt med noen bilder av min TPS som sluttet og virke og låste hjernen på bilen min som medførte at den ikke girer opp til overdrive og girer hardt mellom 1. og 2. gear [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
legger ut noen bilder av det jeg har gjort... det blir flere poster da jeg ikke får legge ut så mange igangen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   IMG_0292.jpg (Størrelse: 81.47 KB / Nedlastinger: 72)
.jpg   IMG_0275.jpg (Størrelse: 85.26 KB / Nedlastinger: 70)
<i>http://www.chevyshop.no
Chevrolet Bauville Sport Van G20
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
Pontiac Trans Am TA6.6
78 model 6.6 liter Bensin
Chevrolet Elk Stylist van G30
91 model 6.2 Diesel
Chevrolet Starcraft Brugham van G30
91 model 6.2 Diesel</i>
Her er noen flere bilder [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   IMG_0277.jpg (Størrelse: 100.85 KB / Nedlastinger: 72)
.jpg   IMG_0278.jpg (Størrelse: 95.66 KB / Nedlastinger: 62)
.jpg   IMG_0279.jpg (Størrelse: 107.17 KB / Nedlastinger: 73)
.jpg   IMG_0280.jpg (Størrelse: 76.65 KB / Nedlastinger: 67)
.jpg   IMG_0281.jpg (Størrelse: 82.32 KB / Nedlastinger: 71)
.jpg   IMG_0285.jpg (Størrelse: 68.36 KB / Nedlastinger: 66)
.jpg   IMG_0286.jpg (Størrelse: 66.47 KB / Nedlastinger: 60)
.jpg   IMG_0288.jpg (Størrelse: 66.59 KB / Nedlastinger: 59)
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
91 model 6.2 Diesel
På bilde nr 2 til høyre så ken du se slitespor på metallet der.... det jeg gjorde var å bøye kontaktene som går i mot den platen litt til sidene.. i en v form som du kan se på bilde nr 3 til høyre, på det samme bilde så kan du se en liten bust av kober... denne har 4 bittesmå buster på en den som må berøre ut i siden...bare å bøy den til men vær forsiktig da jeg greide å brekke av en av de så jeg har nå bare tre stk. der men den fungerer fint får det... jeg la nedig litt grease får smøring på kontaktene og satte den sammen
Dette fungerte pærfekt og jeg koblet til multimeter til den svarte til - og den brå til pluss på multimetere og justerte den til 0,45 volt med tenninga på
ps du kan dra av gløde kontrolleren så slipper du at den gløder når du gjør dette da motor skal ikke gå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
å får dem som lete etter en ny en og lure på pris så koste den ca.2900kr på amcar-trondheim i norge men på ebay.com koste den 1089kr + moms og frakt altså halv pris i fårhold til norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
får å lete etter den så søk etter dette nr. 10137417 eller TH160 det e mulig at du kan finn den enda billiger da æ bare søka sånn fort no da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
91 model 6.2 Diesel
Hadde du kontakt i den før fiksen? Jeg hadde kontakt på min, men bare maks og min, det var ingen mellom ting, så jeg byttet. Kan ikke huske at jeg betalte så mye for den da... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]
<!--quoteo(post=1581714:date=10 Jun 2010, 20:00:name=Strayder)-->QUOTE(Strayder @ 10 Jun 2010, 20:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hadde du kontakt i den før fiksen? Jeg hadde kontakt på min, men bare maks og min, det var ingen mellom ting, så jeg byttet. Kan ikke huske at jeg betalte så mye for den da... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hei jeg hadde kontakt bare av og til... den gikk i 0 volt plutselig å da låste hjernen seg.....
det er no de små bust kontakten inne der som gjør at det ikke er kontakt hele tiden.... bare bøy den litt ut... og sette den sammen igjen og måle får å se om det ble bra [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
den er limt men det er bare og bruke et lite skrujern og brekk opp lokket.... du behøver ikke å lime det igjen da det lokke er ganske trangt så det sitter fint på med bare og klemme det på plass [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
amcar i trondheim var iallefal så dyr.. men min virker perfekt etter denne fiksemetonden jeg gjorde så jeg er lykkelig ja hehe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
91 model 6.2 Diesel
Hvor sitter TPS`n ? Sitter den på gearkassa, eller sitter den på motoren ?
Har nøyaktig samme problemet på min Van.
dyr var den, 168 daler selv hos rockauto.com
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...2,parttype,5136
Hei på nytt..
Har funnet TPS styringa, og gjort som du sa. Dette hjalp ikke meg dessverre... men, det kn jo sikkert komme av at jeg ikke har målt settinga på den. Kunne du legge ut hvordan du målet TPS`n ?
Har skjønt at det er den blø midtre som gjelder, og at det er med tenninga på....Hvor setter jeg det andre stikket. En på blå med kontakten i (går jeg ut i fra ) og den andre til ???? Jeg er sikkert dum, men er ikke alt for bevandret i måleverden enda.
<!--quoteo(post=1592486:date=14 Sep 2010, 16:09:name=steinarsen G-30)-->QUOTE(steinarsen G-30 @ 14 Sep 2010, 16:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei på nytt..
Har skjønt at det er den blø midtre som gjelder, og at det er med tenninga på....Hvor setter jeg det andre stikket. En på blå med kontakten i (går jeg ut i fra ) og den andre til ???? Jeg er sikkert dum, men er ikke alt for bevandret i måleverden enda.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den andre (sorte måleledningen) setter du på batteripol minus.... Da måler du verdien som potmeteret i TPS'en gir ut. Skal være ca 0,6 volt hvis jeg ikke husker feil... Vær obs på at verdien endrer seg smått når du skrur til skruene, så prøv og feil litt til du finner ut hvordan du skrur til slik at det blir riktig verdi...
Personlig foretrekker jeg 0,45 da kassa mi (4L80E) skifter roligere og bedre med den innstillingen.... Men det kan du jo prøve deg fram på selv.... Slik at det passer best med din kjøre stil... En diger subb er ingen racerbil og derfor blir kjøringen min laidback og rolig når jeg kjører den bilen, så 0,45 passer best for meg har jeg funnet ut..
det er bare tre ledniger så det er bare å prøve å stikk den inn i en av de når du får kontakt så ser du at voltmeteret ditt reagerer når du rører på gaspedalen...
tenning skal være på ikke motor i gang men noen mener at motor må ha blit kjørt til den er varm før du justerer da... kansje like greit [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
0.45 er perfekt på null gass for meg ja...... men masinagentur fortalte meg at man skulle måle slik at på full gass skal det vær max 4.8 volt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
amcar i tronheim fortalte meg 0.45 på null gass å det passet meg fint [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
91 model 6.2 Diesel
<!--quoteo(post=1592725:date=16 Sep 2010, 22:17:name=softis)-->QUOTE(softis @ 16 Sep 2010, 22:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det er bare tre ledniger så det er bare å prøve å stikk den inn i en av de når du får kontakt så ser du at voltmeteret ditt reagerer når du rører på gaspedalen...
amcar i tronheim fortalte meg 0.45 på null gass å det passet meg fint [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for hjelpen. Fant en defekt TPS...ingen kontakt i det heletatt o,ooVolt.. gåen lodding og bøyd kontakt. Har bestilt en ny(brukt). Virker som om den som hadde bilen før meg har prøvd å fixe TPS fra før...de har nok vært litt for hardhendt med verktøyet inne i TPS kan det se ut for. Da får jeg bare vente på det "raske" Postvesnet. Blir spennende å se om det ordner seg med den jeg får.
Holder det med å ta av + polen for å resette hjernen til kassa ? eller bør jeg koble den fra ??
<!--quoteo(post=1593252:date=21 Sep 2010, 16:01:name=steinarsen G-30)-->QUOTE(steinarsen G-30 @ 21 Sep 2010, 16:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takk for hjelpen. Fant en defekt TPS...ingen kontakt i det heletatt o,ooVolt.. gåen lodding og bøyd kontakt. Har bestilt en ny(brukt). Virker som om den som hadde bilen før meg har prøvd å fixe TPS fra før...de har nok vært litt for hardhendt med verktøyet inne i TPS kan det se ut for. Da får jeg bare vente på det "raske" Postvesnet. Blir spennende å se om det ordner seg med den jeg får.
Holder det med å ta av + polen for å resette hjernen til kassa ? eller bør jeg koble den fra ??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvordan gikk det her?
Har samme driten selv regner
jeg med den hugger helt sykt fra
1-2 og vil ikke i overdrive
<!--quoteo(post=1597050:date=21 Oct 2010, 21:49:name=amazon67)-->QUOTE(amazon67 @ 21 Oct 2010, 21:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan gikk det her?
1-2 og vil ikke i overdrive<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stemmer det ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] det er nok TPS'n ja... mål over å se om du får strøm.... det skal ikke på noe tidspunkt gå i null på voltmeteret når du måler får da er det feil på den.... og hjernen vil låse seg...
85 model 6.2 Diesel
235x70R15
91 model 6.2 Diesel
Sånn er min også, og har bytta til flett ny tps. Likevel sånn som beskrives. Hvordan resetter man hjernen feks? Andre tips? Og gir jeg flatt jern, så virker det av og til som den går i fri. det skjer bare en gang imellom. Ny olje + filter på kassa+ justert wiren fra gassen.
<!--quoteo(post=1592390:date=13 Sep 2010, 21:58:name=steinarsen G-30)-->QUOTE(steinarsen G-30 @ 13 Sep 2010, 21:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor sitter TPS`n ? Sitter den på gearkassa, eller sitter den på motoren ?
Har nøyaktig samme problemet på min Van.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor fant du TPS'en da? Greit å vite til en annen gang...
<!--quoteo(post=1597080:date=22 Oct 2010, 08:37:name=RobRob)-->QUOTE(RobRob @ 22 Oct 2010, 08:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor fant du TPS'en da? Greit å vite til en annen gang...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Throttle Position Sensor ...
Aldri sett den andre plasser enn på gasspjell enten det er en throttlebody eller ip.
Det stemmer. Finnes også ved gasspedalen på nyere bensinutgaver uten gasswire.
<!--quoteo(post=1597138:date=22 Oct 2010, 20:15:name=sub03)-->QUOTE(sub03 @ 22 Oct 2010, 20:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det stemmer. Finnes også ved gasspedalen på nyere bensinutgaver uten gasswire.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er vi over på et nytt system som kalles "drive by wire" :-)
Joda, men like fullt. Tenkte bare det var verdt å nevne hvis noen skulle fikse TPS på en nyere modell. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hvordan måler man tps stikker du igjennom isolasjon på ledningene
skal kontakte på tps stå i med tenninga på?
Gjerne bilder om noen har
