Case Poclain 788
Hei. Fant ikke forum for gravemaskiner, så håper på hjelp her kanskje.
Har problemer med svingfunksjonen på gravemaskinen. Funker helt fint, fram til maskinen blir varm etter 30-40 min, der den plutselig stopper. Hvis jeg da stopper og starter motoren, funker den fint i alt fra 2 til 10 min før den streiker igjen.
Når den har sluttet å fungere er det bare bremsen til svinginga som slår seg av som den skal.
Har styrehydraulikk og har gått over alt av ventiler med manometer og sjekket ordentlig og finner ingen feil.
Når maskinen er kald og svingfunksjonen funker som den skal, så blir det en rykning i hydraulikkslangen som kommer fra hydraulikkpumpa, og den rykninga er borte når maskinen streiker.
Jo høyere arbeidsturtall jeg har på maskinen, jo fortere streiker han når den er blitt varm.
Finner ikke ut hva det er og holder på å bli gal. så håper på svarSmile
Sving som på hjula eller? Kan være indre lekkasje i en ventil som blir stor når oljen blir varm.
Road Warrior
