Skiltlys
Hvordan løsner man dekselet, svart med mitusbishi klistremerke, for å bytte skiltlysene på bakluka? I frykt for å ødelegge lot jeg være å rive i det.
Må min pajero skrudde jeg opp 4 skruer på 2 plastglass under håndtaker. viss du skal ta av håndtaket må du ta av dekslet på innsiden av døra og skrue ut 2 eller var det 4 skruer. Sånn er det hvertfall på min [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] var også inne på tanken under merke men der var d ikke noe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] håper du får det til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
¤4X4: Ha det-bruk det-elsk det¤
Alt morsåmt i verden er enten ulovlig eller umoralskt.
Pajero "Prosjektet" mitt
Uten å kunne uttale meg om så nye biler som det du har, så skal det bare være å skru ut glassene fra undersida??
Med mindre alt har rusta i filler, så skal det gå ann å ta løs bare glassene ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ja, men det ligger en "festeplate" for skruen i bakkant av glasset. Den faller selvfølgelig ut sammen med glasset når skruene er løsnet.
Tilnærmet umulig å få lirket dette på plass igjen slik at skruen entrer og glasset sitter slik som det skal.
Hvis du skal ha ut hele håndtaket sitter det i 3-4 10mm muttere som du kommer til hvis du tar av all plast og "verktøyskapet" i bakdøra, smør samtidig opp alt av stag for låsen og åpning av døra.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Plutselig går døra i vranglås hvis noen stag ruster fast..
På pappa sin satte jeg bare på et vanlig hengerskiltlys rett over skiltet, tar 2 sekund å skifte pære.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
