Tråder: 107
Ble medlem: Dec 2004
Hei,jeg har rust bak på kanalen på passasjersiden,går det an å bare kutte vekk rustet metall å knekke til en ny platebit å sveise i, eller bør hele kanalen byttes? lurer også om slik utbedringslakk på boks fungere greit ,har nevnte skade pluss et par små rustflekker og noe steinsprang som må utbedres.
Jon
Tråder: 35
Ble medlem: Feb 2008
kutt vekk, sveis i, slip det pent. grunning, lakk og understellsbehandling på kanalen. Kanalen er bare et langsgående stålstykke så det er lite vits i å skifte hele medmindre hele er rustet.
"It's 106 miles to Chicago, we've got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses." Elwood Blues
--insanity is contagious---
Tråder: 35
For å få antirustbehandla fra innsida kommer du til innenfra. Sitter plastplugger langs kanalen under gulvteppet, du bør kunne nå de uten engang å ta ut teppet. Bare løsne listene og brett teppet innover så ser du hvordan du kan komme til. Kniper det er det bare å lage et ekstra hull.
Tråder: 62
Ble medlem: Jun 2004
<!--quoteo(post=1578804:date=16 May 2010, 19:32:name=bmhe)-->QUOTE(bmhe @ 16 May 2010, 19:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For å få antirustbehandla fra innsida kommer du til innenfra. Sitter plastplugger langs kanalen under gulvteppet, du bør kunne nå de uten engang å ta ut teppet. Bare løsne listene og brett teppet innover så ser du hvordan du kan komme til. Kniper det er det bare å lage et ekstra hull.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Finner du ikke høla, kan du bare bore noen nye og sette i plastplugger.
Min erfaring er at 2-3 strøk med Owatrol er den mest effektive grunninga. Deretter lakk.......
Bruker du grunning på sprayboks, så husk at den må overlakkes så fort som mulig - den er ikke "vanntett".
Lykke til!
Arnstein
Brukær'n bare 2 liter på mila? Heldiggris!
Detta som likner på knekkebrød - er'e rust???
1987 Jeep Cherokee 4,0L
1986 Mercedes buss
1992 Ford Econoline
19?? MF 165 traktor
Pluss et par motorsykler og en snøfreser.
Arnstein Øverland Sanne
Tråder: 107
18.05.2010, 17:33
(Dette innlegget blei sist endra: 18.05.2010, 17:38 av Scuba.)
Da ble jeg litt klokere,takker for svar,en jeg snakket med i dag mente å huske att man kunne få færdigblandet lakk på sprayboks fra lakkversteder,stemmer dette?
Jon
Tråder: 6
Ble medlem: Dec 2007
De fleste lakkverksteder kan blande lakk på sprayboks.
Er ganske greit å bruke Carosol overlakkerbar understellsmasse på kanalene, er slitesterk og ser ut som sort plast om du sprøyter den fint på.
