Uttak av gearkasse 97 cherokee
Hei
Er vel den ferskeste her inne... Vel, jeg har en knallgod 97 Cherokee 2,5 D. Igår havarerte antakelig trushlageret og jeg må ut med kassa. Får jeg den ut ved å ta ned traversen, eller må jeg ut med motor også?? Får iallefall ikke opp de minste skruene som sitter øverst mellom gear/motor uten å bikke ned kasse og motor..... Takknemlig for råd om dette.
Sett jekk under girkasse. Ta av "Cross member" , senk kassen ned en 5 cm. Med div. forlengere rekker du de øverste skruene på klokke huset. Det er Torx nr. 12 og kan skape deg et problem. Løsne disse 2 skruene før du løsner dem andre. Pass på kjølevifte og radiator. Tilter du for mye ned med kassen blir det konflikt i motor rommet.(dvs. slik er det med 4,0L, vet ikke om dette gjelder 2,5L Diesel)
Husk å støtte oppunder motor før du fjerner girkasse.
Det er også mulig å rekke disse Torx skruene gjennom å senke kassen , ta ut girspaken og mansjett kappe inne i bilen. men veldig knotete.
Ryker toppen på skrue hodet er det bare å forberede å ta ut motor.
Du finner noe om dette Her
