Dieselpumpe Galloper
Hei, sku ha skrudd opp dieselpumpa på min 2002 mod Galloper, men finner itte ut hvor e ska skru.
Så er det noen som kunne gitt meg en forklaring på hvor justeringskruen er ?
Skulle gjerne vist hvor e justere tomgangen også Smile
I dette innlegget ser du hvordan du justerer diesel- og turbotrykk. <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/4165-hardkaares-pajeroer/?p=1451980">http://www.offroad.no/forum/topic/4165-hardkaares-pajeroer/?p=1451980</a>
Litt eldre motor, men tror du skal finne ut av det så fremt du ikke har elektronisk styrt pumpe. Smile Husk å montere turbotrykksmålr før du begynner å justere trykket!! Disse motorene tåler ikke særlig mer enn 1,0bar før det begynner å gå ut over toppen. Da er det bedre å skru litt ned på dieselmengden.
Skal være så ærlig å si at e itte ble no særlig klokere etter å ha lest hele innleget om bilen din :p
Men herregud for en tøff pajero det var Smile
Men har fått med meg at jeg må skru ned tomgangen etter jeg har justert pumpa.
Turbo'n min lader 0,9 nå, en av di forrige eierene som ha skrudd opp tenker jeg
På nest siste bildet ser du hvor du skal skru opp dieseltrykket. Sitter en pinneskrue med låsemutter under et deksel som må fjernes mellom dieselrørene ut av pumpa hvis du ikke har elektrisk styrt pumpe. På min justerte jeg tomgangen på gassvaieren.
Dessverre er den død nå... :,-)
Oki, ska ta en titt nedi dr i efta å sjå, takker for svar Smile
Synd at den itte lever lenger, med tanke på hvor mye tid du ha brukt på den, mn var knall tøff på di siste bildene Smile
litt off topic
men hardkåre, såvidt jeg vet er den ikke død Smile
blir brukt som hyttebil på kvaløya
.jpg   09062012277.jpg (Størrelse: 179.31 KB / Nedlastinger: 11)
WOOOHOOOHOOO!!!  :jump: :wave:
[Bilde: b16c05fbcd4d204688c02ddb8a23e74e.jpg]
Regner med at detcer bak det dekselet du mener skruen sitter?
Såg åsså at e hadde en 9-10mm skrue på toppen av klokka til venstre på bilde, har dere noen aning om va den e te?
For på pajero'n (gen2) til en kompis av mg så mener e det var dn han skrudde på for å øke dieseltrykket, kan det stemme?
Sent fra min LG-D320 via Tapatalk
oppå pumpa så er det en røykbegrenser, går trykkslange fra turbo til den..
den struper dieselmengden noe og åpner opp for mer diesel når det er turbotrykk.
kan justere på den så pumpa leverer mer diesel før turbo ladder, vil ikke gi mer diesel enn vanlig på turtall.
for å justere dieselmegnden over hele turtallsregisteret så er den skruen i bakkant av pumpa, litt inn mot blokka.
vanligvis bruker du flat skrutrekker, må løsne låsemutteren først 14mm. skal være en metallhette over den så er kanskje ikke lett å se hvis du ikke vet hva du skal se etter Smile
ser skruen med låsemutter på bildet her.. litt gul maling på den
.jpg   Mitsubishi-Pajero-Triton-4D56Tc.jpg (Størrelse: 49.85 KB / Nedlastinger: 14)
Takker for info, trur e vet hvor den sitter nå Wink
Det var itte tilfeldigvis du som solgte en pajero gen2 på moelv for litt over en måned sia ??
nei, men to av pajeoerene jeg har hatt går sørpå nå.
ettersom jeg har fått med meg så har den ene av de hatt enn del forskjellige eiere siste året  Smile
[Bilde: c417638665f2384531c1803bd2d1e469.jpg]
Fant ut av det til slutt Big Grin
Åja, får så at dn røde som va byggd om fra bensin te diesel va til salgs, var nesten så e kjøpte dn [emoji14]
