Tråder: 7
Ble medlem: Dec 2007
26.04.2010, 19:38
(Dette innlegget blei sist endra: 26.04.2010, 19:39 av Malibu74.)
Har akkurat gått til innkjøp av en 87 Hilux, men motorkraften er utrolig slapp.
Derfor tenker jeg å invistere i turbo. Er det noen her som har noen tips/ anbefalinger?
Evt. hvem som selger eller hvor jeg kan få tak i.
Tråder: 29
Ble medlem: Aug 2008
Følg med på brukten her, på h4k.no og pirate4x4.no. Det dukker opp brukte manifoiler og turboer sånn av og til.
Nye kit koster myye mer enn jeg ville betalt iallefall..
Tråder: 3
Ble medlem: Feb 2010
eller kjøp deg en gammel opprusta hilux med turbo,vis du får takk i det
Tråder: 26
Ble medlem: Apr 2007
26.04.2010, 20:44
(Dette innlegget blei sist endra: 26.04.2010, 20:46 av Lars'ern.)
Hva slags motor har du?
Lars'ern
Tråder: 7
<!--quoteo(post=1575923:date=26 Apr 2010, 21:44:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 26 Apr 2010, 21:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva slags motor har du?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei !
Jeg har en 2.4D
Tråder: 26
Det finnes to utgaver av den motoren, 2L og 2L-II. Sitter toppdekselet med bolter på midten, eller rundt? På midten = 2L, rundt = 2L-II
Har du 2L, så må du få tak i manifold fra en gammel Landcruiser, fra -85 tror jeg, og jeg er usikker på hvor ny som det kan brukes fra.
Har du 2L-II, så kan du kjøpe komplett sett hos Turbopower, GIK eller tilsvarende. Eller så kan du bruke manifold fra Hiace, Hilux, 4Runner med 2L-II (ikke med D4D) og noen Landcrusiere, usikker på hvem.
Hvis du kjøper brukt, så pass på å kjøp turbo, manifold og alle rør, det vil hjelpe deg under monteringen.
Lars'ern
Tråder: 4
Ble medlem: Mar 2009
kjøpte splitter ny turbo på e-bay...4000 blei det totalt med frakt og avgifter.
men då må du ha manifoil og rør
Tråder: 7
<!--quoteo(post=1576164:date=27 Apr 2010, 23:58:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 27 Apr 2010, 23:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det finnes to utgaver av den motoren, 2L og 2L-II. Sitter toppdekselet med bolter på midten, eller rundt? På midten = 2L, rundt = 2L-II
Hvis du kjøper brukt, så pass på å kjøp turbo, manifold og alle rør, det vil hjelpe deg under monteringen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Etter som jeg kunne se, har jeg 2 store bolter på midten av toppdekselet. Er det disse du mener? Altså 2L..
Tråder: 29
<!--quoteo(post=1576420:date=29 Apr 2010, 15:03:name=Malibu74)-->QUOTE(Malibu74 @ 29 Apr 2010, 15:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Etter som jeg kunne se, har jeg 2 store bolter på midten av toppdekselet. Er det disse du mener? Altså 2L..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det vil si at du har 2L ja. 2L2 kom ikke før i -89, og der er også toppdekselet av jern. Ikke alu som på de tidligere motorene.
Tråder: 7
<!--quoteo(post=1576422:date=29 Apr 2010, 15:16:name=Kurt (kvasi))-->QUOTE(Kurt (kvasi) @ 29 Apr 2010, 15:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det vil si at du har 2L ja. 2L2 kom ikke før i -89, og der er også toppdekselet av jern. Ikke alu som på de tidligere motorene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Akkurat. Da må jeg vel lete etter en gammel LC med turbo..
Tråder: 26
Evt så kjøper du en 2LT og bytter hele motoren.
Lars'ern
Tråder: 7
Ble medlem: May 2009
<!--quoteo(post=1576425:date=29 Apr 2010, 16:12:name=Malibu74)-->QUOTE(Malibu74 @ 29 Apr 2010, 16:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Akkurat. Da må jeg vel lete etter en gammel LC med turbo..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
omtrent like billig å sette i en komplett motor, som Lars'ern sier.
du vil da få mere elektrisk arbeid med å finne igjen riktige ledninger osv..
hvis du skal ettermontere så blir det mere mekanisk arbeid, møkk å svineri.. hehe
hvis du setter i en ny motor så kan du jo å investere i ny clutch og montere den før du setter den neddi. for hvis du har tenkt til å montere intercooler og justere opp turbotrykk og dieselmengde for å få ut maks av motoren din, så vil clutchen din bynne å slure ganske så fort vil jeg tro..
lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hilux
Tråder: 1
Ble medlem: Oct 2004
<!--quoteo(post=1576511:date=29 Apr 2010, 20:58:name=Lux84)-->QUOTE(Lux84 @ 29 Apr 2010, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->omtrent like billig å sette i en komplett motor, som Lars'ern sier.
lykke til! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så for å summere og gi svar på mange spørsmål som går på det samme, kan ikke en av dere som kan dette fortelle meg:
1. Vi som har 3.gen Hilux med slapp motor på 82 hester uten turbo og som ønsker litt mer guff (evt. byttemotor med samme effekt), hvilke motorer som sklir rett inn med minst mulig plunder bør vi se etter hos høggern og hvilke biler sitter disse i?
2. Hva mener dere er "gullmotoren" som passer inn i mk3 med tanke på effekt hvis en ikke tenker økonomi, men setter effekt og driftsikkerhet høyest?
Tråder: 29
<!--quoteo(post=1596416:date=15 Oct 2010, 22:32:name=Mariarti)-->QUOTE(Mariarti @ 15 Oct 2010, 22:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så for å summere og gi svar på mange spørsmål som går på det samme, kan ikke en av dere som kan dette fortelle meg:
2. Hva mener dere er "gullmotoren" som passer inn i mk3 med tanke på effekt hvis en ikke tenker økonomi, men setter effekt og driftsikkerhet høyest?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Finnes en enklere måte å få mer futt i motoren på, monter kompressor. Alle som kan skru litt og vet hvordan en mig virker får det til..
Min:
http://www.youtube.com/watch?v=NuTHylvSfwg
Tråder: 26
Minst mulig plunder er å sette inn en 2LT. Alle typer L-motor vil passe inn, sålenge du har diesel fra før i MK3'ern. De sitter i Hilux, Hiace, LC, 4Runner, Dyna og sikkert mange flere.
Gullmotoren hvis du tenker diesel, må vel være en av de større D4D-motorene fra LC [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Lars'ern
