Tahoe som fjusker..
Kom en kar innom meg da jeg sto i garasjen i dag.
Hadde en 98 tahoe som fjuska. 6,5 diesel gått 170 000. dieselpumpa er bytta.
Har problemer med at den stopper spesielt i nedoverbakker og etter noe gasspådrag.
for det meste starter den med en gang, andre ganger etter et par minutter.
Slik har den vert siden i fjord sommer sa han......
Motorlampa lyser av og til og slukker igjen.
Han hadde vist vert på et verksted for å læse feilkoder, men de hadde feil på apparatet, men de mente at dieselpumpa var gåen??
Syns det høres rart ut.. den er jo ikke gått 100 000 engang.
Fødepumpa hører man går etter at han stoppa bilen..
Noen som har vært borti lingnende?
Hvordan er det når den oljetryksbrytern som fødepuma styres av fjusker?
Tengte på fsd men sia den har fungert slik i snart 1 år...?
var pussig det med nedoverbakker at den stopper da...
<!--quoteo(post=1575397:date=22 Apr 2010, 23:06:name=black smoke.)-->QUOTE(black smoke. @ 22 Apr 2010, 23:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kom en kar innom meg da jeg sto i garasjen i dag.
var pussig det med nedoverbakker at den stopper da...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kunne det tenkes att det var no falskluft ? rust på dieselrør ved tank ? eller blokert tilførsel ? Liktt rart att fødepumpa står å går etter att motoren er stoppa. Det kunne vel kanskje tyde på att den har problem med å få opp trykket ?
På min tahoe, kan fødepumpa i<b> noen tilfeller</b> gå noen sekunder etter att motor er stoppet, Men det er bare dersom eg starter motoren noen få sekund , og så stopper motor igjen, Før den liksom har komt i gang skikkelig..( Her er det PCM som tvangskjører pumpa, uavhengig av oljetrykk.)
Når motoren er varmkjørt, så har eg ikkje registrert att pumpa går, Etter att eg slår av motoren.
ellers,så ser ut til att oljetrykksbrytern bør være i orden for att pumpa skal gå. Kanskje den henger litt ?
Ser for meg ut som att pumpa styres på to måter. En rein mekanisk gjennom denne oljetrykkstrykkbrytern, Men i tillegg, en funksjon der PCM kan tvangskjøre pumpa, uavhengig av oljetrykk ? Sistnevnte antafligvis for å starte motor. Det er selfølgelig ikkje no oljetrykk, Før man får start.
Hvordan er det foresten med oljetrykk på denne motoren ? Det kunne jo tenkes att oljetrykket blir dårlig på tomgang, Og att bryteræn derfor kutter strømtilførselen til pumpa ?
Mange spørsmål..Ingen svar... Det kunne vel også tenkes att det var FSD...
Mvh Håvard
.gif   TifToGif__1_.gif (Størrelse: 53.47 KB / Nedlastinger: 37)
Pumpa går noen sec.på min å når jeg stopper bilen.
Snakka med han i dag å.
Anbefalte han å mase på verkstedet så de får feilkodeleseren i orden igjen.
Får sikkert nå mere å gå ut ifra når de får ut feilkodene sia motorlampa lyser..
