Hjelp! Kommer ikke til siste glødeplugg - haster
Hei, jobber på en 1997 Tahoe 6.5TD - har den demontert for å komme til glødepluggene på høyre side, men jeg kommer ikke til nr. 2 fra venstra pga eksos/turbo (?) som er i veien - hva er trikset her??
<!--quoteo(post=1574605:date=18 Apr 2010, 13:59:name=annethov)-->QUOTE(annethov @ 18 Apr 2010, 13:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, jobber på en 1997 Tahoe 6.5TD - har den demontert for å komme til glødepluggene på høyre side, men jeg kommer ikke til nr. 2 fra venstra pga eksos/turbo (?) som er i veien - hva er trikset her??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du må ta av hjulet,fjærne skvettlappen mot motoren og du kommer rett på glødepluggene.
Eller bare legge deg under bilen og føle deg fram til den [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img].. Bruke "se med fingra" metoden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1574605:date=18 Apr 2010, 14:59:name=annethov)-->QUOTE(annethov @ 18 Apr 2010, 14:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, jobber på en 1997 Tahoe 6.5TD - har den demontert for å komme til glødepluggene på høyre side, men jeg kommer ikke til nr. 2 fra venstra pga eksos/turbo (?) som er i veien - hva er trikset her??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da jeg allerede hadde bilen i deler - les: hjulet av, wheelarch lineren av og bytta 3 av pluggene - så manglet bare den 3. som er bak "down pipe" så håpet jeg på tips om hvordan man kom til den. Og fant ut av det selv tilslutt - det som må til er fjerning av varmeskjoldet rundt pluggen. Nå er bilen satt sammen igjen!
8 nye glødeplugger etter en vinter full med dårlig start skal bli deilig når de blå gradene slår til igjen! Spesielt siden den mest sannsynlig fyrte på toppen 6 plugger!
Den vil jo starte også med bare 3 plugger og -15 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img].. Men det tar litt tid [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
nå vil jeg anbefale deg bytte ut ledningen som skal være på glødepluggene til 2,5mm2....
syns den originale er for tynn til at det skal gå så mye ampere i ledningene mener det var rundt 120A i strømtrekk fra gløderele når du gløder...
Et lite spm når det først snakkes om glødeplugger/rele. I subben min så hender det at lampa i dæsh'n ikke lyser selv om den gløder (hører det på viftehastigheten når den slutter). Får dette lyset spenning direkte fra glødereleet eller er det henta fra glødepluggene?
kommer "greit" til undenifra....
2001 Tahoe LPG. 2004 VW Passat chipss... 93836852
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...ery&id=6509
Kommer greit til undenifra ja... Som vel er den eneste løsningen med mindre du er født med et par ledd til på armen... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
CHEVTOY :
Når lyset ikke lyser er ikke da motoren varm nok til start? Har jeg trodd ihvertfall, da gløde lyset i bilen min fra tid til annen, etter at bilen har vært brukt en stund og stoppet, ikke kommer på når jeg starter igjen. Men bruker ikke gløde releet resistansen i gløde pluggene til å kjenne hvor kaldt det er? Når det er varmt har de høy resistans og kaldt har de lav resistans (Motstand)? Eller proposjonalt omvendt? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1574745:date=19 Apr 2010, 06:33:name=Strayder)-->QUOTE(Strayder @ 19 Apr 2010, 06:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kommer greit til undenifra ja... Som vel er den eneste løsningen med mindre du er født med et par ledd til på armen... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
CHEVTOY :
Når lyset ikke lyser er ikke da motoren varm nok til start? Har jeg trodd ihvertfall, da gløde lyset i bilen min fra tid til annen, etter at bilen har vært brukt en stund og stoppet, ikke kommer på når jeg starter igjen. Men bruker ikke gløde releet resistansen i gløde pluggene til å kjenne hvor kaldt det er? Når det er varmt har de høy resistans og kaldt har de lav resistans (Motstand)? Eller proposjonalt omvendt? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nja.... det hender at det ikke lyser selv når bilen ikke har vært brukt på et par dager..... de holder da vel ikke så godt på varmen de jernklumpene.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Da er det vel glødereleet da kanske, som ikke melder hver gang... Eller rett og slett dårlig/møkkete kontakt, det hadde ikke vært første gangen i så fall... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
