Klipper hele avsnittet fra garasjen min her nå... her ser du både a-stolpe (noe som kanskje fås til din bil også) uansett så finnes det universale.
<i><b><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->Måleinstrumenter / Instrumentholdere<!--sizec--><!--/sizec--></b></i>
<i><b><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->Oljetemp måler på automatkassen<!--sizec--><!--/sizec--></b></i>
Siden vi først var i gang med Biltema så måtte jeg bare kjøpe noe mer.
Jeg har falt for den nye instrumentserien til biltema. Et litt eksklusivaktig design med sølvfarget ring, samt tallskive med hvite sifre og rød viser på sort bakgrunn. Skiven fremstår som sort til instrumentbelysningen slås på. Innbyggingsdiameter: 52 mm. Art nr 32-192. Før det ble aktulelt å montere dette i bilen ble instrumentet kjøpt og kvalitetssjekket at temperaturgivningen kalibreringsmessig var innenfor akseptable avviskgrenser. En annen ting jeg liker med denne serien generelt, er at måleområdet går over en ganske stor del av instrumentet. På denne måten vil små avvik bli registrert.
Siden bilen min har 4L60E kassen valgte jeg å montere en temperaturmåler på den, slik at jeg kan følge med på temperaturen i kassen. Det blir jo sagt at disse kassene er svakere enn sin storebror 4L80E. Mange monterer ekstra oljekjøler på disse kassene. Siden jeg drar en del henger i perioder så valgte jeg å montere en temp måler når jeg nå allikevel skulle bytte olje på kassen. Etter tips fra ChevyHoe så kunne føler monteres rett inn i serviceporten på kassen, og det stemte også på 4L60E.
![[Bilde: sub104.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub104.jpg)
(mobilbilde)
![[Bilde: sub105.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub105.jpg)
(mobilbilde)
![[Bilde: sub106.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub106.jpg)
(mobilbilde)
Serviceporten ligger ikke så synlig til. Den ligger litt opp på kassen rett over en brakett som holder shifteren. Blendingspluggen lar seg ta ut uten å løsne braketten. Skru ut, skru inn giver-gjort på et blunk..
<i><b><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->Voltmeter<!--sizec--><!--/sizec--></b></i>
![[Bilde: sub115.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub115.jpg)
Voltmeter art 32-190
Jeg har montert eget voltmeter som går rett på batteriet. Misvisningen på det originale er ganske stort. Det jeg har funnet ut så langt er at det henter strøm fra printkortet på mitt instrumentpanel. Merker det spesielt hvis det blir mye belastning på det at det stuper. Spesielt når det skal hente seg inn igjen etter mye belastning så blir det liggende nede, mens det nye som går rett på batteriet holder 14.2 konstant.
Det er ikke så mange stedene å sette slike instrumenter for at det skal passe inn og ikke ser for uoriginalt ut. Dermed ble redningen en formstøpt A-pilar holder for tre instrumenter. Denne ble tatt inn fra
<b><!--coloro:#000099--><!--/coloro--> Ssdieselsupply <!--colorc-->
<!--/colorc--></b> Model: ssd-508.
Denne er så formstøpt at du trenger kun å trykke den på plass. De skruene som følger med er egentlig nesten ikke behov for.
<i><b><!--sizeo:5--><!--/sizeo-->LPG tankmålere<!--sizec--><!--/sizec--></b></i>
![[Bilde: sub187.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub187.jpg)
(mobilbilde)
Kom over ferdig laget modul til innfelling i takkonsollen som hadde plass til to stk 52mm instrument.
![[Bilde: sub188.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub188.jpg)
(mobilbilde)
Jeg har lenge ønsket meg mer detaljerte LPG tankmålere enn bare de lysdiodene som er originalt. Bestilte derfor også to stk digitale tankmålere som hadde samme spesifikasjon som tankmåler for LPG, et måleområde med riktig Ohms. Gikk for to stk, slik at jeg alltid har oversikt over begge tankene samtidig uten å måtte bruke noen vippebryter.
![[Bilde: sub189.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub189.jpg)
(mobilbilde)
Takkonsollen er lett å ta ned, det er kun en skru lengst frem, så kommer den ned. Monteringen av instrumentholderen var helt basis, den passet perfekt og var ferdig levert med skruer og alt. Kun få minutter å montere den.
![[Bilde: sub190.jpg]](http://www.gjelstenli.no/webbilder/sub190.jpg)
(mobilbilde)
