Død Tahoe
Hei !
Har en 99 Tahoe 6,5 TD.
I dag når eg skulle starte, Så skjedde det lite når eg slo på tenninga. (Det stillet som normalt starter elektronikk og gløding)
Tenning på:
Ingen lamper i Dashbord
Ingen lyd fra fødepumpe.
Tenning i startpossisjon :
Motor dra's rundt, Men starter ikkje.
Eg tenker tenningslås eller strømmforsyningsrele i forbindelse med tenningslås. Har ikkje fått sett på det ennå.
Gode råd mottas med takk.
Mvh Håvard
<!--quoteo(post=1573319:date=10 Apr 2010, 19:42:name=Håvard1975)-->QUOTE(Håvard1975 @ 10 Apr 2010, 19:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei !
Tenning på:
Mvh Håvard<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du skal høre fødepumpen når du gløder, ellers får ikke dieselpumpa diesel og derav ikke start. kan også være FSD som er føkka... men få noen til å lese av bilens feilkoder
Opplevde noko ala dette når ladespenninga på en Land Cruiser gjikk til himmels.... ingen lys i dasj, men startmotoren gjekk.... Der var det en sikring som gjekk! Men, som sagt, dette var på japse, men kansje det har noko lignande opplegg på Chevy.
<!--quoteo(post=1573322:date=10 Apr 2010, 19:55:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 10 Apr 2010, 19:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du skal høre fødepumpen når du gløder, ellers får ikke dieselpumpa diesel og derav ikke start. kan også være FSD som er føkka... men få noen til å lese av bilens feilkoder<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal prøve å skifte FSD. Har en liggende. Men Er det ikkje litt rart att <b>alle</b> lamper i dashbord er mørklagt ?
<!--quoteo(post=1573354:date=10 Apr 2010, 22:20:name=Håvard1975)-->QUOTE(Håvard1975 @ 10 Apr 2010, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal prøve å skifte FSD. Har en liggende. Men Er det ikkje litt rart att <b>alle</b> lamper i dashbord er mørklagt ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jo......
lyser ikke noen varsellamper i det heletatt?
høres ut som du egentlig trenger en tur på et merkeverksted for feilsøk
skjekket sikringer i sikringsboksen i motorrom og den på venstresiden i dashbordet?
<!--quoteo(post=1573367:date=10 Apr 2010, 23:24:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 10 Apr 2010, 23:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jo......
skjekket sikringer i sikringsboksen i motorrom og den på venstresiden i dashbordet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har studert litt på koblingsskjema.. Ser ut til att det er ei rosa ledning ut fra tenningslåsen som skal forsyne det meste av vital elektronikk.
Skal prøve å få sett litt på det i morga.
.gif   12.gif (Størrelse: 98.21 KB / Nedlastinger: 36)
Det er vel denne som er kaputt tipper eg...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AC-Delco-IG...=item35a7def36c
Time vil sjov...
<!--quoteo(post=1573383:date=11 Apr 2010, 01:12:name=Håvard1975)-->QUOTE(Håvard1975 @ 11 Apr 2010, 01:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har studert litt på koblingsskjema.. Ser ut til att det er ei rosa ledning ut fra tenningslåsen som skal forsyne det meste av vital elektronikk.
[img]attachment.php?thumbnail=20213[/img]
Time vil sjov...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Som anntatt ! Ingen strøm på Rosa ledning. Demonterte tenningsbryter og fant brente kontakter inne i bryter.
Bestiller ny bryter på http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Kostet ca 700kr inkl frakt.
<!--quoteo(post=1573424:date=11 Apr 2010, 11:42:name=Håvard1975)-->QUOTE(Håvard1975 @ 11 Apr 2010, 11:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Som anntatt ! Ingen strøm på Rosa ledning. Demonterte tenningsbryter og fant brente kontakter inne i bryter.
Kostet ca 700kr inkl frakt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er Tahoen tilbake i livet. Som anntatt så var det tenningsbryter'n som var problemet. Kjøpte ny fra USA. Rockauto. 700,- inkl frakt.
.jpg   getimage.php.jpg (Størrelse: 7.39 KB / Nedlastinger: 10)
Bra du fikk liv i kjærra. Du skriver "tenningsbryter", regner med at det er det jeg kaller tenningslås?
<!--quoteo(post=1574872:date=19 Apr 2010, 23:07:name=sub6291)-->QUOTE(sub6291 @ 19 Apr 2010, 23:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bra du fikk liv i kjærra. Du skriver "tenningsbryter", regner med at det er det jeg kaller tenningslås?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tja...nei... Det trur eg ikkje.
Det som vanligvis blir referert til som tenningslås, Er jo sjølve Låsesylinder med innmat, Samt mekanikken rundt denne.
Det som Eg har skifta, er den elektriske delen, Som vanligvis sitter skrudd på i bakkant av tenningslåsen. ( Eller i dette tilfellet under ) tenningslåsen drar rundt tenningsbryter'n, Når du vrir på nøkkelen, Slik att det blir sendt spenning til komponentene.
Men det er jo skrudd sammen til ei enheit, Så det er jo på en måte en del av tenningslåsen.
Ok, skjønner....
