Vibrasjoner/ulyd spesielt når det er kaldt og i venstresvinger
Har i vinter vært plaget av ulyd når motor går etter at den har stått kaldt. Det har kjentes som om det er et dårlig girkassefeste, noe som har blitt verre når tempen har krøpet under 0. Trodde først det var verst etter at jeg kjørte gjennom dammer før bilen ble stående natta gjennom i kuldegrader, men det virker ikke lenger som om det er nødvendig at vannet er der. Nå er det nok at det blir et par grader under 0.
Nå i det siste har jeg også merket at ulyden/vibreringen merkes ved venstresving. Jeg skjønner ikke helt dette, for lyden kan altså også høres med en gang motoren startes, altså når drivverket ikke går rundt. Noen som har forslag? Kan det fortsatt være girkassefeste, noe som blir verre ved sving? Høres litt rart ut, synes jeg.
Jeg har kjent litt på slark i kryssene. Det er ørlite grann, men bare såvidt jeg kjenner det når jeg beveger på fremre mellomaksling.
Det er en 2.5td.
Takker for svar.
Hm, kan det være at det har kommet vann inn i hjullager/aksel?
Skal ikke være slark i kryssene i det hele tatt. Er det lenge siden disse er smurt. Hvis de er tørre kan de knirke. Det kan være årsaken til vibrasjonene.
Du kan jo forresten ta av fremre mellomaksel og se om vibrasjonene forsvinner under kjøring. Da har du jo eliminert en feilkilde.
Torfinn
Takk, nye kryss står på bestillingslista når jeg får lønn. Smurte under kjerra i fjor sommer, men kan ikke huske at det var smørenipler på selve kryssene. Skal sjekke det i ettermiddag.
Lars Erik
Det er smørenipler på alle kryssene. Dobbeltkrysset kan være litt vanskelig å komme til niplene.
<!--quoteo(post=1572809:date=7 Apr 2010, 14:51:name=torfinn)-->QUOTE(torfinn @ 7 Apr 2010, 14:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er smørenipler på alle kryssene. Dobbeltkrysset kan være litt vanskelig å komme til niplene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ikke alle kryss har smørenippel,kommer ann på hvilket fabrikat krysset er.
den ulyden er den der bare når bilen står i 4x4 eller blir den borte i 2wd.
min bil har av og til en lyd som minner om defekte motorfester med bare i 4x4
<!--quoteo(post=1572980:date=8 Apr 2010, 18:05:name=fiskern)-->QUOTE(fiskern @ 8 Apr 2010, 18:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ikke alle kryss har smørenippel,kommer ann på hvilket fabrikat krysset er.
min bil har av og til en lyd som minner om defekte motorfester med bare i 4x4<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Både i 2wd og 4wd. Og den lyden/vibrasjonen som kjennes litt som motorfester, er også når bilen står i fri... håper ikke det er sistnevnte, for motor- og girkassefester rund baut koster sånn ca. 6.000, og er klin umulig å få tak i utenom forhandler [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
<!--quoteo(post=1572982:date=8 Apr 2010, 17:20:name=Lars667)-->QUOTE(Lars667 @ 8 Apr 2010, 17:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Både i 2wd og 4wd. Og den lyden/vibrasjonen som kjennes litt som motorfester, er også når bilen står i fri... håper ikke det er sistnevnte, for motor- og girkassefester rund baut koster sånn ca. 6.000, og er klin umulig å få tak i utenom forhandler [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du kan vel se bort i fra drivaksler /hjulager dette beveger seg ikke når bilen står stille
motorfester eller kansje noe som er løst på motoren,løse motorfeste bolter ,slarkete giroverføringer der er e et feste i giroverføringen som kan overføre vibrasjoner til karosseriet
<!--quoteo(post=1572989:date=8 Apr 2010, 18:49:name=fiskern)-->QUOTE(fiskern @ 8 Apr 2010, 18:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du kan vel se bort i fra drivaksler /hjulager dette beveger seg ikke når bilen står stille
motorfester eller kansje noe som er løst på motoren,løse motorfeste bolter ,slarkete giroverføringer der er e et feste i giroverføringen som kan overføre vibrasjoner til karosseriet<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, jeg går ut fra at den lyden er noe slikt, men jeg synes det er rart at lyden oppstår først når tempen kryper under null, og at den vedvarer helt til det blir varmt igjen. Skulle tro at is i motorfester osv. ble ristet av ganske fort, liksom. Og lyden når jeg svinger mistenker jeg egentlig er et annet problem, selv om dette også gir seg nå som det er varmt i været. Ideen med giroverføring etc. er kanskje ikke så dum. Skal ta en runde under der når jeg skifter til sommerdekk og muligens skifter kryss [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hei Lars!
Fant du ut av dette eller? Sliter med samme symptomer på cherokeen til samboeren...
Med hilsen Olav.
<!--quoteo(post=1597013:date=21 Oct 2010, 18:58:name=laffen)-->QUOTE(laffen @ 21 Oct 2010, 18:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Lars!
Med hilsen Olav.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei!
Jeg fant i alle fall ut at ulyden ved venstresving var høyre drivknutekryss eller hva en sier. Billig og ganske kjapp reparasjon som ikke krever alt for mye verktøy (var vel 36mm til navet om jeg ikke husker feil, men dobbeltsjekk dette [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]).
Når det gjelder den vibrasjonen som også vedvarte litt ved stillstand, så har denne vedvart. Jeg mistenker rett og slett et eksosrørfeste eller noe i den dur. Jeg kan ikke skjønne at det skulle kunne være motorfeste, i alle fall. Men jeg hørte ikke noe til vibrasjonen da jeg kjørte avsted i -10 i morges.
