Merkelig ABS problem
på min 93 2.5 tdi pajero så virker kunn ABS'en i 4x4. vist jeg starter bilen i 2wd så kommer lampen tvært. men starter jeg den i 4x4 så kommer den ikke. vist jeg først har startet bilen i 2wd så hjelper d ikke å skifte til 4x4 for å få den til å slukke. da må motoren stoppes først og startes i 4x4 for at den ikke skal lyse.
hva i all verden kan være feil her?
gje gass. d går sikkert
Har også noe av det samme på min bil, men har ingen lampe som lyser.... I 2wd så skjer det pent lite.. I 4wd så fungerer den som bara det, MEN motoren går opp i ca 2000rpm når abs slår inn.. Lurer litt på dette jeg også.. Hehe..
<!--quoteo(post=1572756:date=7 Apr 2010, 00:07:name=Mussa)-->QUOTE(Mussa @ 7 Apr 2010, 00:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har også noe av det samme på min bil, men har ingen lampe som lyser.... I 2wd så skjer det pent lite.. I 4wd så fungerer den som bara det, MEN motoren går opp i ca 2000rpm når abs slår inn.. Lurer litt på dette jeg også.. Hehe..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
slik er det på min også. regner med at den gjør dette for å holde trykk nok på bremsekraft forsterkeren.
Akkurat samme problem hos meg.... Trår jeg på bremsen, hender det motoren går opp i ca 2000omdr.
Litt uggent inn mot kryss osv...
