Gikk i dag lei av å høre på all sprakinga fra den venstre høyttaleren i Cherokeen. Tok av dørtrekket og fant ut at 6 1/2" skulle passe fint iflg skruehullene. Bånn gass bort på lokale bilradiosjappa, og hjem bar det med et sett med Alpine 6 1/2" komponent høyttalere (sitter originalt et Infinity anlegg med forstereker under baksetet). Men så viser det seg at høyttaleren ikke passer i forhold til hullet ! Noen som har erfaring med hvilke typer høyttalere som fungerer i fremdørene uten å begynne med modifisering ?
Hvilke høyttalere i dører framme 98 XJ ?
30.03.2010, 19:24
<!--quoteo(post=1571614:date=30 Mar 2010, 17:51:name=BlaBla)-->QUOTE(BlaBla @ 30 Mar 2010, 17:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gikk i dag lei av å høre på all sprakinga fra den venstre høyttaleren i Cherokeen. Tok av dørtrekket og fant ut at 6 1/2" skulle passe fint iflg skruehullene. Bånn gass bort på lokale bilradiosjappa, og hjem bar det med et sett med Alpine 6 1/2" komponent høyttalere (sitter originalt et Infinity anlegg med forstereker under baksetet). Men så viser det seg at høyttaleren ikke passer i forhold til hullet ! Noen som har erfaring med hvilke typer høyttalere som fungerer i fremdørene uten å begynne med modifisering ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekk ut Crutchfield Søk opp din bil, bør kunne finne info der.
31.03.2010, 16:31
5,25" Burde passe fint, både foran og bak oppunder taket
31.03.2010, 19:32
Tror du skal legge på en "tomme" på det tallet. Byttet selv for noen år siden på min 97 modell og mente det var 6,25" som er dimmensjonen
Bytte av stereo i 97 XJ
SPEAKER
The standard equipment speaker system includes two 13.3 centimeter (5.25 inch) diameter full-range speakers. Each speaker is mounted to the lower front corner of the front door inner panel behind the door trim panel. The four speaker option adds two 13.3 centimeter (5.25 inch) diameter full-range speakers to the standard speaker system, for a total of four speakers. Each of the additional speakers is mounted behind a grille installed on the outboard ends of a speaker support structure, which is integral to the headliner and located just forward of the upper liftgate opening reinforcement near the rear of the vehicle cargo area. Utsnitt fra skriften [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det var som f.... Var sikker på at de var over 6 ". Vel, da ble dette avklart.
04.04.2010, 17:53
Takker for alle tips. Ser at folk er like uenige på dette forumet som på alle andre , når det gjelder dette med størrelse på høyttalere i Cherokee [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] .
Når jeg hadde av dørtrekket og målte så var det som sagt 165mm mellom skruehullene. Dette skulle tilsi at standard 6,5" skulle passe. Problemet er at selve hullet mellom skruene bare er 127mm/5" i diameter (pleier vel vanligvis å være rundt 145mm). I tillegg kan ikke høyttaleren bygge noe særlig mer enn 57mm (mer enn dette og vinduet vil slå i høyttaleren når det er i nedre posisjon) iflg mine målinger. Noe som fører til at kun et fåtall høyttalere passer. Jeg har kommet fram til at Infinity har et sett komponent høyttalere som passer (Reference 6020 CS), og PolkAudio DB6501. Heller vel mest mot å bestille et sett med PolkAudio da disse har fått greie skussmål. Dersom ikke noen vet om andre typer som passer fint ? De originale Infinity høyttalerne som står i er større enn 5,25" men mindre enn 6,5". En 5,25" passer ikke rett i uten en reduksjonsring. Den klarer ikke dekke hele hullet og det blir ikke nok gods å skru i synes jeg. Jeg har ikke særlig lyst til å sette inn mindre høyttalere enn det som allerede er der. |
