omregning av dekk dimensjon
hvordan regner man om 33x12,5-15???
Prøv her [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
http://home.c2i.net/amund/dekkdim.htm
.......JD......
Eller her
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Road Warrior
<!--quoteo(post=1570592:date=24 Mar 2010, 16:43:name=snipefiskern)-->QUOTE(snipefiskern @ 24 Mar 2010, 16:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hvordan regner man om 33x12,5-15???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bredden på 12,5" tilsvarer 318mm., Dvs. bredden er ca. 315.
Profilen er dekkets diameter som er 33" - felgens diameter som er 15". Dette gir 33"-15"/2=9". 9" er 72% av bredden på 12,5". Profilen blir da tilnærmet 70.
Omregnet til "normal" dimensjon, er 33"x12,5"x15" omtrent det samme som 315/70R15. Eller presist 318/72R15.
[font=Comic Sans Ms]
Drar opp igjen litt...
Er ikke akkurat noe mattegeni, så får spørre i stedet!
Hvordan regner man omkretsen av dekket? Er vel +- 5% endring av omkretsen av dekket som er lovlig om man vil ha andre dekk?
Har 31x10,5x15
Originalt er 265/70x15
Har lyst på 32x11x15 når jeg etter hvert må skifte dekk.
Har funnet ut at 31x10,5x15 = 267/76x15 og 32x11x15= 279x77x15. 265/70x15 = 30x10,4x15
Også kommer det med hjulets omkrets... Kan jeg sette på 32" da? Mener å ha lest at det akkurat ikke går, men EU-kontroll for meg blir innen januar, så da sitter originaldimensjonen på (vinterdekkene). Vet ikke hvor nøye vegvesenet er jeg, om man blir stoppet i teknisk kontroll? Legger de merke til såpass moderate dekk, eller bør jeg holde meg til 31"? For de er vel lovlige i forhold til originaldimensjonen?
Edit: Matteforsøk...
Kan jeg gjøre det slik? 30/32 = 93,75%, altså 6,25% større omkrets på 32" i forhold til 265 (30"), og 30/31 = 3% større omkrets på 31" i forhold til 265 (30")???
http://www.dekkalkulator.com/no/
Denne er helt grei å bruke.
Så har du denne som også går fra tommer.
<!--quoteo(post=1580485:date=31 May 2010, 14:35:name=kaos)-->QUOTE(kaos @ 31 May 2010, 14:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Drar opp igjen litt...
Har 31x10,5x15
Kan jeg gjøre det slik? 30/32 = 93,75%, altså 6,25% større omkrets på 32" i forhold til 265 (30"), og 30/31 = 3% større omkrets på 31" i forhold til 265 (30")???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Litt grovt så kan du regne det på den måten også. Siden forholdet mellom diameter og rullomkrets alltid er det samme (diamter x 3,1415925osv. = rulleomkets)
Men diameteren på dekk med diameteren regnet i tommer ligger som regel ca. 0,2 tommer under den oppgitte dimensjonen, slik at den riktige tallene for måten du regnet det på blir. 29,8/31,8=93,7(6,35)%, og 29,8/30,8=96,75(3,25)%.
Som du ser blir det ikke den helt store forskjellen, men det kan ha en liten betydning om dekkene er lovlige eller ikke når du havner på en forskjell på rundt 5%.
Skjønner. Så får en lure, fundere, tenke og vurdere om man skal ta sjansen på 1,35 prosentpoeng større dekk neste gang... Vet ikke om vegvesenet sjekker slik om man blir stoppet i teknisk kontroll jeg? Er jo ikke så stort i forhold til originalt. Kan hende de ikke legger merke til det.
Nå er det jo januar som er måneden jeg må vise bilen, og da er det jo vinterdekk som står på, i originalstørrelse, så de dekkene er jo godkjent.
Hva skjer om man blir stoppet av en pirkete kar da? Bot? Ny visning med andre dekk?
Ble faktisk stoppet forrige fredag. Den eneste bilen av ca fem etter hverandre. Jeg lå først (greit å ligge nøyaktig i fartsgrensa oppover Østerdalen!) og ble stoppet. Alle andre fikk fortsette. Vegvesenfolket hadde nok lagt merke til kufangeren, for den sjekket de nøye! Så nøye at de ikke brød seg om å kommentere baksetene i varebilen min!!! (har time for godkjenning snart da, så de var vippet ned). Hadde jeg hatt synlig større hjul kan det vel hende at de hadde dratt fram kalkulatoren og regnet litt!?
<!--quoteo(post=1580636:date=1 Jun 2010, 17:04:name=kaos)-->QUOTE(kaos @ 1 Jun 2010, 17:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skjønner. Så får en lure, fundere, tenke og vurdere om man skal ta sjansen på 1,35 prosentpoeng større dekk neste gang... Vet ikke om vegvesenet sjekker slik om man blir stoppet i teknisk kontroll jeg? Er jo ikke så stort i forhold til originalt. Kan hende de ikke legger merke til det.
Ble faktisk stoppet forrige fredag. Den eneste bilen av ca fem etter hverandre. Jeg lå først (greit å ligge nøyaktig i fartsgrensa oppover Østerdalen!) og ble stoppet. Alle andre fikk fortsette. Vegvesenfolket hadde nok lagt merke til kufangeren, for den sjekket de nøye! Så nøye at de ikke brød seg om å kommentere baksetene i varebilen min!!! (har time for godkjenning snart da, så de var vippet ned). Hadde jeg hatt synlig større hjul kan det vel hende at de hadde dratt fram kalkulatoren og regnet litt!?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1,35% større dekk reagerer de nok ikke på. Du kan ha inntill 5% større dekk lovlig.
Blir du stoppet med noe som er utenfor +/-5%, så får du bare beskjed om å vise bilen på nytt.
<!--quoteo(post=1580638:date=1 Jun 2010, 17:19:name=Tome)-->QUOTE(Tome @ 1 Jun 2010, 17:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->1,35% større dekk reagerer de nok ikke på. Du kan ha inntill 5% større dekk lovlig.
Blir du stoppet med noe som er utenfor +/-5%, så får du bare beskjed om å vise bilen på nytt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tenkte på 1,35%poeng større dekk enn lovlig, altså 6,35% for store dekk. Er kanskje en sjanse å ta, men det er jo ikke sikkert kontrollørene tenker på det heller, i og med at det er såpass lite at man må ha godt øyemål for å legge merke til det.
Hvordan kan man få godkjent større dekk? Skal jo være mulig det. Har da sett annonserte biler med langt større enn lovlig, med godkjenning.
