Tråder: 63
Ble medlem: Aug 2009
Noen som vet hvorfor den ene bremsen min foran plutselig begynte å henge?
Den ligger innpå og bremser hjulet sånn at det lukter skikkelig brent etter en liten kjøretur. Bremsene har vært helt fine frem til nå.
Er det kalipperen som er sliten/rustet fast eller kan det være andre ting? Har ikke lyst å bytte kalipperen hvis det er andre ting som kan forårsake dette.
Kanskje noen kan anbefale et renovasjonssett for kalippere. Hvem i Norge selger dette?
Se sig. for info om bilen...
Tråder: 1
For å sjekke det billigste først kan du rengjøre glideflatene mellom klossene og kaliper, samt "glideboltene", + smøre de med litt kobberpasta.
Sjekk også at ikke klossene er for slitte. Det som kan skje da er at stemplene kommer for langt ut så de blir litt "vaklete", og dermed ikke glir lett inn igjen.
Det finnes overhalingssett til kalipere, sjekk de vanlige delesjappene nevnt i forumet i tillegg til de vanlige i statene (summit. rockauto osv.)
Tråder: 63
Skulle fixe problemet i dag. Full av pågangsmot....
Men jeg kom ikke lenger enn hjulet. Fikk f*** ikke hjulet av navet. Ser ut som felgen har satt seg rundt navet. Umulig å få av. Sikkert på grunn av varmeutviklingen fra bremsene.
Noen gode forslag?
Tråder: 2
Ble medlem: Sep 2008
<!--quoteo(post=1570340:date=23 Mar 2010, 10:17:name=RobRob)-->QUOTE(RobRob @ 23 Mar 2010, 10:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skulle fixe problemet i dag. Full av pågangsmot....
Noen gode forslag?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
spørs litt hvor fin felg du har, men du kan jo varme den litt, hvis du er sikker på at det ikke bare er rust som gjør det.... et spett er jo som regel en fin medisin hehe...
Tråder: 63
Felgen er en stygg stålfelg. Men tenkte jeg skulle prøve å kjøle ned navet med kjølespray fra Biltema.
Forhåpentligvis løsner det da.
Spett ville funket hvis jeg bare finner en plass å legge imot. Finner ingen plasser å sette spettet, og felgen er nesten helt lukket med ingen "hull" hvor et spett kan passe inn.
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
<!--quoteo(post=1570373:date=23 Mar 2010, 15:33:name=RobRob)-->QUOTE(RobRob @ 23 Mar 2010, 15:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Felgen er en stygg stålfelg. Men tenkte jeg skulle prøve å kjøle ned navet med kjølespray fra Biltema.
Spett ville funket hvis jeg bare finner en plass å legge imot. Finner ingen plasser å sette spettet, og felgen er nesten helt lukket med ingen "hull" hvor et spett kan passe inn.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Prøvd å sparke dekket i øvrekanten da? som regel har de løsna da. stålfelgen har en tendens til å ruste fast om vintern på bilen min men løsner når sparke hardt i øverkanten
Tråder: 63
Det hjalp ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hørte forresten et sted at kalipperen er festet med 3/8 umbrakoskruer. Er dette tilfelle? I så fall må jeg skaffe en bits for å løsne den. Hva tilsvarer 3/8 i millimeter, eller blir det helt feil?
Tråder: 4
Ble medlem: Dec 2006
<!--quoteo(post=1570382:date=23 Mar 2010, 16:45:name=RobRob)-->QUOTE(RobRob @ 23 Mar 2010, 16:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det hjalp ikke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hørte forresten et sted at kalipperen er festet med 3/8 umbrakoskruer. Er dette tilfelle? I så fall må jeg skaffe en bits for å løsne den. Hva tilsvarer 3/8 i millimeter, eller blir det helt feil?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
3/8 er 9,525mm. Så du bør skaffe deg umbraco nøkkel i tommer ja.
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
<!--quoteo(post=1570380:date=23 Mar 2010, 16:37:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 23 Mar 2010, 16:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Prøvd å sparke dekket i øvrekanten da? som regel har de løsna da. stålfelgen har en tendens til å ruste fast om vintern på bilen min men løsner når sparke hardt i øverkanten<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På lastebil er det slegga som gjelder [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Bare banke på dekket å BOOOOOOOOM det løsner....
På Van er det ikke glidebolter som vanlig calipper,her sitter klossene fast i glidepinnene som går igjennom calipper...Du skjønner fårhåpentligvis når du får av felgen...
Tråder: 22
Ble medlem: Dec 2002
23.03.2010, 20:26
(Dette innlegget blei sist endra: 23.03.2010, 20:27 av CHEVTOY.)
<!--quoteo(post=1570412:date=23 Mar 2010, 19:33:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 23 Mar 2010, 19:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På lastebil er det slegga som gjelder [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
På Van er det ikke glidebolter som vanlig calipper,her sitter klossene fast i glidepinnene som går igjennom calipper...Du skjønner fårhåpentligvis når du får av felgen...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bruk slegga, har gjort dette mange ganger på forskjellige biler. Legg gjerne en planke bit i mellom felg og slegge. Sett på plass en hjulmutter halvveis innpå så ikke hjulet spretter pokker-i-vold når det løsner....
En annen måte er å løsne alle hjulboltene halvveis, og kjøre litt fram og tilbake mens du vrir på rattet....
Tråder: 119
Slå på dekket da helst...
Tråder: 63
<!--quoteo(post=1570386:date=23 Mar 2010, 17:34:name=Ask)-->QUOTE(Ask @ 23 Mar 2010, 17:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3/8 er 9,525mm. Så du bør skaffe deg umbraco nøkkel i tommer ja.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men hvem selger sånne bits? Tenker da på butikker sånn at jeg slipper å vente i dagevis på postleveranse.
Tråder: 14
Ble medlem: May 2006
Biltema har store umbraco nøkkler i størrelse 3/8 også claes ohlson.
Tråder: 11
Ble medlem: Oct 2008
kan jo berre prøve å demontere og sjekke at stempelet i caliperen går å att ingen klosser sitter fast
1984 Ford Granada 2,3L (PROSJEKT)
1991 Chevrolet Suburban 2500 6.2L
1989 Ford Sierra 2,9EFi (SOLGT)
1987 Nissan King Cab 2,5 D (SOLGT)
1975 Ford Taunus 1600 XL 2.0L (SOLGT)
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
Er enig med mannen som sier at du burde sjekke glideflatene til klossene og glideboltene. bort med all rust og smør forsktig opp med kobberpasta.
Tråder: 63
Skal gjøre det bare jeg får av den felgen som sitter støpt til navet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 45
Noen reale spark i dekket eler i værste fall med slegge så løsner det.
Derfor jeg alltid har litt kobberpasta der etter grundig rengjøring.
Tråder: 63
Ny tube med kobberpasta er kjøpt inn. Skal sause inn kaliperene også med den tenkte jeg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 45
24.03.2010, 22:40
(Dette innlegget blei sist endra: 24.03.2010, 22:40 av aeomholt.)
Ikke bruk for mye av den, da binder den bare støv og dritt og virker mot sin hensikt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 63
Neida. Bare på glideflater og steder som er egnet for fastrusting/brenning [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
