Trenger deler, litt kjapt
Jeg trenger litt smådeler for å få EU godkjent K5'n nå. Tenkte å gjøre dette i slutten av april.
Det er jeg trenger er egentli:
*wire til panseråpner
*Ny/brukt frontrute - Noen som har btw?
* Gummilist cab/hytte
* Div bolter til å feste tailgate/henglser - mulig dette bare er å kjøpe på en hvilkensomhelst jernvarebutikk?
* mere småting
Er det noen steder man kan kjøpe dette i norge uten å betale en arm og et ben? Eller kan det lønne seg å bruke jetcarier? Har brukt det mye før, men til større ting.
Bilen har også stått stille og tørt i 2 år, burde bremser, hjullagere ++ byttes før eu? Erfaringer?
Takk
Bestill fra USA, frakta er billigere enn det du betaler i Norge uansett. Og du har alt på en uke. Kanskje ikke fronrute. Men den bytter du på forsikringa for 2k.
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
<!--quoteo(post=1570129:date=22 Mar 2010, 12:24:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 22 Mar 2010, 12:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du har alt på en uke.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Med flyfrakt så... billigere med båt men akk så laaaaaaang tid å vente på hastedeler
Må nok si at hvis noe som haster fryktlig.. så skaffer du kansje raskere i norge selv om det blir noe dyrere
Ja, mente med flyfrakt. Jeg bestilte 16 kilo med deler med DHL sin express flygning. Bestilte Tirsdag, kom på døra Torsdag. Sykeste jeg har opplevd. Men da betalte jeg over 100 dollar frakt. Ble uansett billigere totalt.
Okey.. da blir det vel til at jeg går gjennom LMC truck igjen å bestiller alt jeg trenger. Hvordan er det med slitedeler? Tenker bremsedeler, hjul-lager, trenger jeg noe nytt i forstillinga etter den har stått så lenge? Det bør vel også bestilles via LMC? Eller er det noen andre sjapper som er bedre på deler?
Genialt med respons her folks.
Kan ikke si hvor mye jeg gleder meg til å få skilt på bilen. Hatt den siden 2006... kjørt den i 5 dager totalt.. Trist.
Jeg bestiller det meste fra summitracing.com og noe fra rockauto.com
Har aldri prøvd LMC, men hører det er fler her som er fornøyde med dem.
Når det gjelder slitedelene er det jo bare å prøve seg et par mil og se om alt fungerer ok. Jekk opp bilen foran og få noen til å vri på rattet / dra i hjulene. Også kan du se om det er slakk i noen av leddene. Ta en titt på kryssene også du.
Hvis bilen har stått så lenge kan også oljen ha blitt "hard" og miste smøreegenskapene i bak akselen, i hvertfall hvis du har en tykk olje. Da kan denne ble gruelig varm og ødelegge diffen min.
Ja, jeg skal sjekke det, sette på røde skilt å teste den litt.
Alt av oljer og filtere skal byttes.
Da sjekker jeg de butikkene du nevnte.
<!--quoteo(post=1570159:date=22 Mar 2010, 15:23:name=Lompe)-->QUOTE(Lompe @ 22 Mar 2010, 15:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Okey.. da blir det vel til at jeg går gjennom LMC truck igjen å bestiller alt jeg trenger. Hvordan er det med slitedeler? Tenker bremsedeler, hjul-lager, trenger jeg noe nytt i forstillinga etter den har stått så lenge? Det bør vel også bestilles via LMC? Eller er det noen andre sjapper som er bedre på deler?
Kan ikke si hvor mye jeg gleder meg til å få skilt på bilen. Hatt den siden 2006... kjørt den i 5 dager totalt.. Trist.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lmc er ikke akkuratt kjappe med internasjonale sendinger, det går lett et par 3 dager frem og tilbake før de kommer tilbake med en pris på frakt. Men hvis du benytter jetcarrier eller liknende går det fort til dem, så da tar det ca en uke totalt. Men det har variert mye på tidene de gangene jeg har bestillt.....
