Tråder: 28
Ble medlem: Mar 2010
skal skifta alt av oljer og filter på bilen eg har kjøpt.
Er det noe som kan gi meg ett ca antall liter og ka type olje på
Kardang framme
kardang bak
mellomkasse/reduksjonskasse
Og ca antal liter på motor300D 88hk og automatkasse
og ka type grease eg bør smøre med.
til vanlig kjøper eg kun shell olje da eg får denne til godt under halv pris og synest dette er gode oljer.
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2007
Hmmm, det hørtes lurt ut, men disse bilene er så solide så jeg tror ikke det er nødvendig å skifte olje, jeg tror heller ikke noen her på forumet har skiftet olje.
Jeg ville skrevet et brev til Shell, de må vite!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Tråder: 48
Ble medlem: Oct 2006
Jeg har byttet én gang selv på alle tingene, og tror det holder med 1,5 liter på diffene foran og bak (til det renner ut), og noe mer på mellomgirkassen.
Det er vel GL4/GL5 på mellomgirkassen, og GL5 også på diff ? VTP har alt sammen : ) Ellers er elektrisk oljeskifter kjekt når du skal ha ny olje inn her og der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Når det kommer til akslinger, bruker jeg drivlinje-fett fra Biltema, eventuelt til nød universalfett. Man bør vel ha fett som tåler litt temp, så bedre å bruke noe annet enn universalfett.
Automaten har 6 liter olje? Her er det vel ATF et eller annet som skal på. Motor 6-8 et sted? Sikkert noen som har bedre svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 28
etter det eg bedømmer fra svarne så kan eg bruke shell manuelkasse olje på diff og mellomkasse!?!?
Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
<!--quoteo(post=1569099:date=15 Mar 2010, 17:32:name=kajen)-->QUOTE(kajen @ 15 Mar 2010, 17:32)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->etter det eg bedømmer fra svarne så kan eg bruke shell manuelkasse olje på diff og mellomkasse!?!?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om du leser kommentarene i den gamle tråden vil du se at diffene krever GL5 girolje, mens fordelingskassa kan ta skade av de svovelholdige tilsetningene i GL5 (hypoidolje) og skal ha GL4.
Øyvind
Tråder: 28
Takker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
