ang opplasting av bilder
kan hende at æ e træg men her e nu et tips tel alle andre som e like træg
Ta en titt innom www.photobucket.com
Dette er da en side for og laste opp bilder til, så du kan linke dem vidre, eller poste dem vidre.
Grunnen til at jeg nevner dette, er at det er mange som laster opp veldig store bilder, altså, de tar myyyye plass på serveren vår.
Og på Photobucket kan man da enkelt skalere/ krympe bildene før man poster dem vidre..
Vet at ikke alle har like mye data kunskap, så skal prøve og forklare hvordan man bruke Photobucket siden enklest mulig.
(og ikke vær redd for og spørre medlemmer om hjelp)
Del 1. Oplastning av bilder.
ok, start med og registrere deg hos www.photobucket.com.
Til venstre på kan du da enkelt lage deg noen album for og holde orden på bildene.. greit og gjøre dette med en gang .
Trykk deretter på det albumet du vil laste opp bilder til.
Så under hvor det står "Upload Images & Video" , der kan dy velge skalering av bilder (reduce to..)
velg gjerne 800x600 (15" screen), da dette passer godt på alle forum.
hvor det står "Use our faster bulk uploader ? or old uploader"
her kan du godt velge "bulk uploader ?", da dette er veldig enkelt, og da kan du merke flere bilder samtidig og laste opp
Så er det bare og trykke på den store knappen hvor det står "Choose files" velg bilder( gjerne flere ) og trykk ok.
så lastes dem opp ..
Del 2 videreposting av bilder.
For og vidreposte bilder holder du musen over ett bilde du har lastet opp, går ned til der hvor det står "IMG code", og trykker i tekstboksen ved siden av. så teksten der kopieres. Så tar du bare og limer inn den teksten du har kopiert på forumet våres, og Voila, bildet kommer opp
For posting av flere bilder samtidig, holder du musen over ett bilde, og merker i hjørnet, i den lille boksen, på alle bildene du vil poste vidre..
Rull helt ned på siden , og trykk "Generate HTML and IMG code".
Rull ned til hvor det står "IMG images for message boards" og trykk på teksboksen nedfor, så teksten blir kopiert..
Lim inn på forumet, og tata det kommer mange fine bilder
Håper dere tar dere noen minutter og prøver dette. Dere kommer ikke angre , vis dere poster mye bilder på internett.. Er så VELDIG enkelt og oversiktlig. når man lærer seg dette..
Vil og legge til at man kan laste opp video også på denne siden.
her er en prøve [Bilde: SDC10598.jpg]
Man slutter ikke å leke på grunn av at man blir gammel, man blir gammel på grunn av at man slutter å leke Big Grin
