Hyptertech Power Programmer III. Det som denne enheten kan gjøre er følgende:
- Diagnostic Trouble Code (DTC) information (denne har jeg aldri prøvet så kan ikke gå godt for den)
- Engine tuning
- Top-speed limiter
- Tire size
- Rear Gear Ratio
- Transmission shift point
- Transmission shift firmness
Når en bil blir tunet på denne måten så anbefales det at den går på høyest mulig oktan. Dvs i Norge blir det da 98 oktan på bensin og 110 oktan på LPG.
Tester på 5.7 vortec motoren til K1500 med Low-Temp termostat ble følgende målt: hk øket med 20hk ved 5500 omdreininger. Nm ble øket med 61 ved 1250 omdreininger.
Kjøper betaler frakt. Kan avtale levering Nedre Romerike / Oslo.
Se omtale om den i garasjen min. http://www.offroad.no/forum/topic/73673-...?p=1326063
https://www.youtube.com/watch?v=CDGoqFQf8SE
- Engine tuning
- Top-speed limiter
- Tire size
- Rear Gear Ratio
