Rele i mottorrom?
Er det noen som vet hva denne grå lille boksen med div ledninger som går inn i den?
Denne sitter på førersiden imellom torpedovegg og sikringholder ved batteri.
Jeg har et problem at den tikker noe grusomt.. noen ganger mer intenst enn andre ganger.
Jeg vil jo tro det er et rele av et slag, men hva?
Bilen er da en 2002 L200 2.5 TD
[Bilde: DSC00759.jpg]
[Bilde: DSC00755.jpg]
ser veldig ut som et gløderelè
Ja det jeg mistenkte selv.. hmm
Jeg skiftet glødeplugger for et par uker siden.. Da forsvant mine problemer ved oppstart av kald bil.
Men forrige uke begynte det å komme ulyder når jeg vred på nøklen første gang, samt at den ikke starter med en gang..
Kanskje skifte dette releet da, så blir det bedre... hmm
Sjekk at det ikke er dårlig kontakt med tempratur sensoren før du bytter det releet....
At det tikker, beviser vel bare at det virker, er overbevist om at det er noe styrestrøm som spøker med deg..... Den berømte gull-boksen (glødehjerne) inne i bilen??? Overslag i ei kobling??
Har du sprek kjerring og gammel bil, så har du noe å pusle med støtt.
Vel, tror ikke denne tikkingen er riktig altså. Høres ut som om man trykker på en kulepenn og tomlen går i 90kmt ca... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tikkinga er ikke riktig, men releet går-av og på- som det skal, dog i overkant mye. Napp av styrestrømledninga, blir det stille så har du synderen, fortsetter levenet er det vel strøm på avveie inne i releet. Kan det komme vann inn i releet? Står montert opp-ned etter min mening, funker jo som ei balje der det står, eller er det hull i bunnen -som evt er tett??
