Tråder: 12
Ble medlem: Mar 2010
Er det noen andre som har hatt setevarmere som automatisk slår seg på? Gutta på verkstedet har tatt av sikringen til s.varmeren. Håper ikke det er en stooor el. feil.
Sikringen er tatt bort i frykt om at batteriet kan gå tom.
Tråder: 102
Ble medlem: May 2006
Viss bryteren til setevarmeren bryter -. så er det nok med at en ledning lgger til jord et sted. Bryter den + kan du utelukke dette....
Men, der er vel et relee som styrer varmen av/på?? Dette kan være defekt slik at den slepper strømmen gjennom heile tida, uavhengig av bryteren.... (regner med strømtrekket er såpass stort at det går via relee og ikkje kun bryter på dasjen)
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Det sitter en gul boks på ca 5x10cm bak dashbordet et eller annet sted. Denne styrer setevarmeren, sansynligvis ligger feilen her.
